Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
judeware
#31 Příspěvek od judeware »
Poptávka je stále platná. Příklady nově sháněných dílů a součástek uvedu co nevidět...
danhard
#32 Příspěvek od danhard »
To je taky na čase, že jsi se zase ozval :D
Pochlub se s nějakými výsledky :?:
Mám tu paměti +5V 1MB CMOS v smd, mohu věnovat, když za tím bude nějaký rozumný projekt. Zatím jsem s tím vymyslel stránkovanou paměť přímo k procesoru ZX80 v součinnosti s XC9536XL, která dělá jednoduchý mapování.
#33 Příspěvek od EKKAR »
Za uživatele Judeware upozorňuju, že o obrazový švábíky vhodný na konstrukce pro 8-bitový počítače má pořád zájem, jen kvůli doposud trvající rekonvalescenci po nehodě z prosince loňskýho roku i škodám, který při tý nehodě utrpěl na svým vybavení (jel zrovna domů ze servisního zásahu a část vybavení, který měl přitom u sebe v autě už potom, co auto stálo nějakou dobu na místě nehody a pak měsíc na jakýmsi odstavným parkovišti, údajně hlídaným, jednoduše vůbec ve vraku nenašel) se v něm aktuálně nijak neprojevuje.
Danharde, jestli ti ještě neodpověděl, já mu to připomenu ...
judeware
#34 Příspěvek od judeware »
Přikládám opožděně jeden ze svých výrobků (byl uleželý delší dobu). Je to řadič FDC do počítače MZ-800. Koncept je můj, ale konkrétně tato "implementace" (schéma a návrh desky) je prací člena komunity Sharpistů, jmenovitě Radka Suka.
Kromě 74LS145 a ústředního WD2791 pochází všechny ostatní IO a všechny pasivy z mé "těžební činnosti", kvůli které jsem založil i toto poptávkové téma.
Moc mi to letos nešlo, i rok po nehodě ještě nejsem v ideální psychické kondici a materiálně pevně na nohou (toť na vysvětlenou).
Univerzální řadič FDC pro MZ-800 (WD2791/2793/2797)
(206.38 KiB) Staženo 282 x
geograf
#35 Příspěvek od geograf »
stále tu mám SAA5281P/H a SAA5246AP/H jestli je o to ještě zájem klidně to možu postrádat
(271.82 KiB) Staženo 198 x
(298.78 KiB) Staženo 172 x
judeware
#36 Příspěvek od judeware »
Obojí beru. :) SAA5246A je na modulu z Mitsubishi a druhý IO buď z Otavy, nebo Sony (?).
Ozvu se zprávou...
judeware
#37 Příspěvek od judeware »
Ještě jeden příklad hotového výrobku -> MZ-800 Epromer (důvod, proč je v poptávce např. I8255). Tenkrát plánováno pro 2732..27256, po úpravě pgm. řízení by posloužil na něco aktuálnějšího z dob současných.
Druhé foto je spíš taková labutí píseň, páč z diskuse viz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 2&start=15
vyplývá (pesimistickým pohledem), že nemá smysl cokoli s FM-VKV vyvíjet... :oops:
Ale zatím je (radiokarty) likvidovat nebudu.
Radiokarta ISA
(272.95 KiB) Staženo 242 x
Programátor EPROM
(169.25 KiB) Staženo 226 x
#38 Příspěvek od sinclair »
Pokud jsem to dobře pochopil, je zde stále nějaká poptávka po satelitních přijímačích s OSD a "švábech pro osmibity". Viz tedy dále.
Pokud to sem dávám nevhodně, prosím pak příslušného moderátora o shovívavost a případné přesunutí tam, kam to patří.
K dispozici jsou okamžitě tyto, všechny plně funkční satelitní přijímače:
Nokia SatScan 8001S - 1ks
Funai FBS-1000 Mk.5 - 1ks
Pace 9200 - 1ks
IceCrypt S-2000 VFD - 2ks
Strong SRT-500 LT - 2ks
Mascom MC-2300 - 1ks
Koscom KSR-4020 LT - 2ks
Topfield TF-6000CR - 2ks /digitál asi/
Dalších asi tak 10-20 satelitních přijímačů /vesměs ještě analog, nebo starší digitály/ si mohu z kolegovy garáže okamžitě odvézt spolu s dalším A-V-Sat šrotem, pokud o něj budu stát.
Chtěl jsem si některé přijímače nechat - kvůli velice vzhledným, pevným a šikovně upravitelným jakoby "micro-hifi" krabičkám, ale netrvám na tom. Stačí mi 2-3 stejné typy krabiček, jako je třeba ten Topfield TF6000 a komplet celý vnitřek i s F-R panelem mohu poslat dále.
Dále je pak k dispozici stále ještě nevyhozený, asi tak 2,5kg pytel nejrůznějších číslicových IO ve 14 až "moc" vývodových pouzdrech, prostě jsou to šváby jako kráva, vše v drtivé většině renomovaných výrobců a pocházející z rozborky celých, do konce užívání funkčních počítačů řady XT a zčásti i "profesionálních" osmibitů.
Jsou to vesměs buď fakt velké, anebo úzké a dlouhé IO /asi DIL20-24?/, které byly jistě v paticích a šly tedy bez větší námahy ven. Jinak bych je totiž nedoloval, za tu námahu mi zase tolik nestály, ale vyhodit jsem je nechtěl ze známého důvodu "co kdyby..."
Těch pár málo OZ, co jsem na některých deskách našel, použitelných i jinak a jinde, jsem samozřejmě i pracně vypájel, pokud bylo třeba. Včetně jiných, pro můj nf obor zajímavých součástek /2N3904-3906 v TO18, 2N2219-2222, 2N2905-2907, 2N4401/4403 a další šikovné, vždy značkové součástky/.
Kromě toho tu leží bokem oddělená, zděděná sada opravdu velkých IO a několika menších, prokazatelně vychystaných na stavbu kopie nějakého osmibitového počítače. Vím totiž, že ten, po kom jsem dědil, jej měl už mechanicky rozestavěný - takže kromě pytle jiných, velkých tesláckých/RVHP IO řady MHB, UCY i jinak je tam pořád i tahle "sada". Byla totiž zůstavitelem pečlivě označena štítkem "počítač".
Nechal jsem to zatím všecko odložený bokem a uložený v suchu i teple.
Proč:
Mám jen jednu, zato ale fakt mizernou zkušenost s jedním, velmi výmluvným a přesvědčivým zlatokopem, kterému jsem "v dobré víře" nechtě pomohl dobře k padesáti litrům, ne-li více. Šlo výhradně jen o zlacené keramické IO, nejrůznější zlacené konektory, zásuvky, patice a podobný materiál. No, člověk se učí pořád, i starej...
Tady toto vlákno ale vypadá natolik seriózně, že na něj reaguju. A jak se zdá, bude to skutečně použito pro nějaký konkrétní, dobrý účely.
Já už nic z toho, co popisuju výše, v životě už nebudu potřebovat.
Rád to tedy posunu lidem, kterým to může dobře posloužit.
Jsem dokonce ochotnej ty stovky kravských švábů postupně naskládat do vodivý pěny, nafotit a někam fotky poslat. To proto, ať si třeba zbytečně nepřeposíláme věci, co už jsou fakt úplně k hovnu.
Pokud by bylo reálný se dohodnout na nějakém drobném barteru, hlavně ve formě staršího, tesláckého/RVHP diskrétně - pasivního materiálu, tak jedině dobře, to budu moc rád zase já. Poskládám z toho pro příští generace nějaký další, špičkově chodící i vypadající přístroj z produkce Tesly.
Nepochybuju o tom, že někdo jinej zas má něco, co už určitě nikdy nevyužije /např. starý Ge-Si tranzistory, elektrolyty, starý typy odporů a podobnej šrot/ a co se zase mně velice hodí.
Dále to můžeme řešit po SZ.
Pokud jsem v rámci tohoto vlákna dlouhej, klidně ať to moderátor pozkracuje. Díky.
judeware
#39 Příspěvek od judeware »
Sinclair:
Ty analogové sat. receivery se hodí (vždycky) všechny, Topfieldy netřeba. Přístrojů DVB-S mám v garáži asi sto a konkrétně z tohoto se hodí akorát SMD stabilizátory 3,3V apod., LM317, 1N5819, jumpery, krystaly 27MHz, toslink, Canon DB9 a čtečka karet s TDA8004/ST8004. Sem tam beru desky zdrojů, ale už jich mám až dost.
Ostatní věci jsou univerzálně využitelné a stojí za skladování. :)
S přebytky jsem na tom podobně (taky kvanta), ale asi bychom to raději řešili skrze zprávy zdejšího webu. Čteš je Leoši pravidelně? Tuhle jsem jsem se ozval s jinou poptávkou (potenciometr do Aury Z1), ale odpovědi jsem se nedočkal... :oops:
judeware
#40 Příspěvek od judeware »
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování členovi fóra jménem geograf - desky modulů TXT dorazily. :agree:
Jejich původ jsem odhadl přesně - SAA5246AP/H s externí SRAM je z Mitsubishi a SAA5281P/H z TV Sony. Zejména chassis z Mitsubishi je dobrý zdroj obecně využitelných kvalitních součástek (nejen pro hrátky s osmibity). Pokud čas a prostory dovolí, v okresních "dvorech" je nikdy nenechám. :)
Behemot
#41 Příspěvek od Behemot »
Škoda, že jsem to našel až teď - akorát nějaký tyhle televízory jely do šrotu. Tak příště na to budu myslet :)
judeware
#42 Příspěvek od judeware »
I já mnohé prováhal. Byly doby, kdy jsem se domníval, že jsem se svými osmibitovými "hračkami" zůstal v republice sám. Tj. v letech 1998..2000, kdy ještě masová komunikace internetem příliš nefrčela. Pak jsem objevil web konferencí "Pandora" a aktivity okolo MZ-800 opět ožily.
A v době, kdy se hromadně odkládaly analogové sat. (Pace 800 apod.) a televizory CRT z 90. let, jsem ještě netušil, že budu mít jednou zájem o tvorbu periferií, jaké si u onoho osmibiťáku jeho tvůrci rozhodně nedovedli představit.
A tak jsem v letech 2005..2006 tehdy volně ložené předměty (ve dvorech) v podstatě ignoroval. A nyní se chovám přesně naopak. :!: Hodnotných věcí AV se to týká taky. Ale kde na to brát prostory, že? :oops:
judeware
#43 Příspěvek od judeware »
sinclair:
Na telefonu, který jsem obdržel zprávou, zatím nejsi k zastižení, takže telegraficky:
Nokia SatScan 8001S - hodil by se
Funai FBS-1000 Mk.5 - netřeba, pokud je DVB-S(2)
Pace 9200 - hodil by se
IceCrypt S-2000 VFD - netřeba, pokud je DVB-S(2)
Strong SRT-500 LT - hodil by se (třebaže je jednoduchý)
Mascom MC-2300 - hodil by se (pozor ovšem na názvy Mascomů, některá typová označení se používají i u nových typů DVB-S(2), což je divné)
Koscom KSR-4020 LT - netřeba, pokud je DVB-S(2)
Topfield TF-6000CR - netřeba
Obecně - cokoli analogového s uPD6450 a M50555 beru, sat. receivery bez OSD skladuju jako dárce orgánů; DVB-S(2) už spíše ne, skladovací prostory se tenčí :oops:
Ostatní písemně/telefonicky.
Behemot
#44 Příspěvek od Behemot »
A třeba desky z průmyslových PC, PLC kontrolérů apod.? Jsou tam často aspoň paměti (RAM, SRAM, EPROM), jinak kdo ví co všechno, některý ty čipy jsou asi taky docela unikát, že to ani neznám :D
Do budoucna asi budeme schopni si to sami čistě sundávat, teď by byly spíš celé desky.
judeware
#45 Příspěvek od judeware »
K těmto věcem se dostanu při těžení střev z PC a beru, co mě napadne (ve stylu - co by se asi tak mohlo hodit?). Už to není kam dávat. :cry: Takové součástky používám do aktuálních servisů a nedostatkem netrpím. Trpí příbuzní okolo mě. :oops: Skladuju elektro víceméně všude. :D
Primárně mě zajímají věci vyjmenované na začátku tématu.
