Nefunkční LG Flatron w2252tq
Poradna určená pro amatéry
pivo0
#1 Příspěvek od pivo0 »
Dobrý den.
Kamarád si opravuje darovaný monitor LG Flatron w2252tq.
Po zapojení do sítě a zmáčknutí tlačítka se rozsvítí modrá dioda, zahraje to melodii a někdy i probliknou zářivky a dál nic.
Elektrolyty na zdroji jsou úplně nové.
Na fotografii jsou změřené všechny napětí, co jsou napsaná na DPS a na všech zbývajících je nula.
18V není na konektoru zavedeno do základní desky.
pivo0
#2 Příspěvek od pivo0 »
foto
foto
(92.48 KiB) Staženo 299 x
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
A co bude dál?
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od p32 »
Musíš klepnout na obrázek, pak se dějí zázraky. :lol:
pivo0
#5 Příspěvek od pivo0 »
A já nevím, jestli je vadný zdroj nebo základní deska.Na všech velkých elytech je napětí správné.
Dá se nějak otestovat ten zdroj přivedením nějakého napětí na piny on/off?
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
p32 píše:Musíš klepnout na obrázek, pak se dějí zázraky. :lol:
To se mi líbí.
To pivo0: vyzkoušet připojit dvojici funkčních trubic, jestli se udrží zapnuté podsvícení. Samozřejmě připojený signál do VGA nebo DMI. Stačí jedna trubice vadná nebo podstatně slabší a ochrana během několika sec odpojí podsvícení.
pivo0
#7 Příspěvek od pivo0 »
Zkoušeno i na odpojených trubicích a stejně není vidět žádný obraz
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Tak nejde podsvícení nebo obraz. Asi je třeba trochu postupně. Já osobně mám s pozorováním nějakého obrazu bez podsvícení problémy. Jak se chová modrá dioda během zapnutí monitoru a po připojení signálu?
pivo0
#9 Příspěvek od pivo0 »
Dioda prý trvale svítí modře
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
V tom případě asi nejde MB (ta menší). Buď je KO nebo je někde přerušený datový signál. Nejde na D-Sub (VGA) konektoru nebo i digitálním DVI? Není snad vadný kabel?
Jaké je napětí na desce ON/OFF během přivedeného signálu a bez něj?
pivo0
#11 Příspěvek od pivo0 »
Kabel vyzkouší.Po zapnuti je na on\off 3.3V a potom zmizi a myslim ze rikal, ze se zas objevi
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Je to stále stejné :-) Kontrola zdrojů, jsou OK, myslím i ty na desce s počítačem? Je třeba kontrolovat zvlnění, nejlépe osciloskopem. Pokud je napájení OK, je třeba ověřit, jestli procesor čte firmware a konfigurační flash. Pokud se to vypíná, je potřeba desku napájet z jiného zdroje, nebo vysledovat on_off signál a přepojit zdroj na trvalý chod, aby se dalo něčeho doměřit. Dále je potřeba vysledovat, zda dává invertor mainu nějaký error signál. Pro test je možné ho taktéž odpojit (a případně zavěsit na úroveň odovídající OK stavu). Invertor má zase on_off signál od mainu, i ten se dá simulovat a vyzkoušet, jestli trubice svítí. Jestli je na invetoru to dvojité tráfko, co si myslím, že tam je, tak vyzkoušet, viděl jsem jich vadných víc, než kterýchkoli jiných. Např buzením primáru generátorem a porovnáním obou sekundárních napětí na osciloskopu. Pokud je napájení a invertor OK, a procesor čte firmware, zkusit odzálohovat a vymazat konfigurační eeprom, pokud se firmware čte divně, zkusit vyčíst flash s firmwarem v programátoru, několikrát opakovaně, případně vychlazenou, s nižším napájením a tak. Porovnat obsahy a vybrat ten pravděpodobný, ten případně nahrát do jiné flash a vyzkoušet. Pokud není procesor odstřelený, měla by se oprava podařit, zas tak složité to není. I odstřelený procesor se dá koupit na Ebay a vyměnit.
pivo0
#13 Příspěvek od pivo0 »
Není někdo z Karlovarska, kdo by to uměl opravit?
#14 Příspěvek od p32 »
To měla být asi první otázka.
Není to rejpání, ale je dobré, když někdo ví na co nestačí a dá to někomu jinému zavčas. Lepší než to dorejpat. A kdyby sis dal do profilu bydliště, tak už se určitě někdo bližší ozval.
pivo0
#15 Příspěvek od pivo0 »
Horní Slavkov
