Jak se vyznat ve schématech
paul1
Takže naposledy k tomu trafu:
25V/1,5A: P=37,5VA, I=163mA
16V/0,3A: P=4,8VA, I=21mA
18V/0,1A: P=1,8VA, I=8mA
10,5V/0,19A: P=2VA, I=9mA
45V/0,012A: P=0,54VA, I=2mA
Celkový P=37,5VA + 4,8VA + 1,8VA + 2VA + 0,54VA = 46,64VA
Trafo je tedy dimenzované na I = P/U = 46,64VA / 230V = 203mA.
Pojistka před primár: 203mA*2,5 = 507,5mA.
Pojistky na trafu:
F630mA: asi pro vinutí 25V/1,5A a 16V/0,3A: (163mA + 21mA) * 2,5 = 460mA.
T50mA: asi pro zbytek: (8mA+9mA+2mA+0,54mA) = 19,54mA * 2,5 = 48,85 mA.
Z toho mě napadají otazky:
1.Předimenzovává se jen rychlá pojistka, nebo i pomalá?
2.Napadá vás proč je tam pojistka F630mA a ne třeba F500mA?
RS232
log1 --> cca +12V; log0 --> cca -12V
naměřil jsem:
log1 --> cca +3,8V; log0 --> cca -9V
3. čím to může být?
Postavil jsem si jednoduchý zdroj:
Na vinutí 16V/0,3A jsem připojil usměrňovač DB107, za něj C=470uF/35V a pak stabilizátor 78L05 s C=100nF a za ním 78L08 taky s C=100nF. Je to zdroj na 5V a 13V. Vše funguje tak jak má. Včera jsem ale zjistil, že asi po 1 hodině byl usměrňovač a C=470uF docela teplý.
4. Je to normální nebo je přetížen?
[/i]
otazkou je ke kteremu vinuti je ktera pojistka...zapoj tam jenom jednu a prifazuj to na sit a zmer na kterem vinuti mas napeti...tam kde napeti nebude, tam je druha pojistka
trafo snese kratkodobe spicky, ono se ti nespali, ale zahriva se pri pretizeni, takze urcite pretizeni zvladne, kdyby si ho chladil, tak z nej muzes tahat i vic
chladis ten usmernovac? neni kondik hnedka vedle toho usmernovace? Jaka tam je teplota a na jakou teplotu mas kondik?
A kutilmile - nelituju tě
paul1
Ty dva fialové dráty dole (18,4V, původně 16V) napájí můj zdroj. Ten černý kabel vede k zásuvce (fáze+střední).
Píšeš, že máš 7805 a za ním 7808, to přeci nemá žádný význam?
Proč by ne? Za 78L05 je 5V a za 78L08 je 13V, protože má GND připojené na výstup 78L05.
Je to zdroj pro PIC programátor. Proud procházející za 78L05 je 35mA. Na vstupu usměrňovače (DB107) je ~18,4V a za ním 23,2V. Usměrňovač je na 1A, přesto se zahřívá a kondenzátor za ním taky. Je to elektrolyt na 35V, jeho (-) je připojeno na (-) usměrňovače. Kondík je přímo u usměrňovače (je možné, že ho ten usměrňovač zahřívá).
Usměrňovač, ani kondík nejsou chlazené. Teplotu nevím, nemám bezkontaktní měřič teploty. Kondík ani usměrňovač nepálí, ale tak za 2 minuty od zapnutí už jde poznat, že není studený ani kondík ani usměrňovač a asi po 5 minutách už jsou oba zahřátí (usměrňovač možná víc). Prst na nich udržím, ale myslím, že je to hodně. PO 20 minutách stejné.
zahrivani, až uz jakekoliv je signalizaci funkce soucastky(jde o to jestli spravne nebo ne)...kdyz se hreje primerene je to normalni, kdyz by se ti to zdalo hodne, opatri ho chladicem...jak jsem psal jestli je komd blizko usmernovace zahriva ho usmernovac
BTW merit teplotu muzes i kontaktnim mericem
paul1
Ty pojistky v trafu se už asi nevyřeší
Nejprve jsem dal od sebe kondík a usměrňovač. Pak změřil jejich teplotu pomocí lékařského teploměru. Teplotu jsem měřil tak, že jsem o ně teploměr opřel a nechal tak 5min působit
kondík 470uF/35V: 39,1°C
usměrňovač DB107: 40°C
Nevím jak je to přesné, ale oba mají horečku. Usměrňovač by měl nastoupit do nemocnice.
paul1 píše:A není už rovnou lepší použít 7812?
co ja vim naco to mas? musis vedet ty co potrebujes...predpokladal jsem ze kdyz to takhle komplikujes s 7808 a 7805 ze potrebujes 13V a ne min
paul1 píše:Ty pojistky v trafu se už asi nevyřeší
uz jsem ti psal: zapoj jenom jednu pojistku a zmer na kterych vystupech je napeti, tim zjistis pro ktery vinuti je ktera. CTI UZ KONECNE VSECHNO!!!...BTW nechapu jak jsi moh bez pojistek na vystupu neco namerit...jeslti jo, tak naco tam jsou pouzdra na pojistky? asi pro srandu kralikum.
paul1
http://www2.vltava.cz/store/GoodsDetail.asp?sCGoodsID=SE00704828
paul1 píše:Naměřená napětí jsou přeci na tom obrázku. Psal jsem je myší, tak to vypadá tak jak to vypadá. Měřil jsem to bez pojistek a když je tam dám tak se nic nezmění. Takže jsou pro srandu králíkům.
ps: čtu všechno
Tak co chces dal resit k pojistkam? Kdyz nemaji vliv na trafo?
PS: je dobre ze ctes vsechno...obcas pridej jeste trochu predvidavosti
