Statron 3225
tarent
Statron 3225
#1 Příspěvek od tarent »
Dobry den
Nema nekdo schemata k tomuto pristroji. Na regulovatelnych vystupech mi jeden nastavuje napeti na druhem a zdirky proti sobe vykazuji potencial ikdyz maji byt izolovane. A zaroven nefunguje proudove omezeni...vysledny proud na vystupu je dan souctem obou nastavenych proudu.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Ty zdroje tuším nějak umožňují paralelní spojení, asi je zapnuté.
nvenca
#3 Příspěvek od nvenca »
Schema sice nemám, ale vím jak se ten zdroj chová, protože jej mám na stole. První dva zdroje 0 až 20V/ max. 1A mají společné řízení fungující tak, že pokud má ten druhý zleva vytočen potenciometr napětí (U2) na maximum, pak se levým potenciometrem pro řízení napětí (U1) řídí výstupní napětí obou zdrojů (oba mají shodné výstupní napětí). Je to tak uděláno proto, aby se dalo jedním prvkem řídit symetrické napájení (např. pro operační zesilovače). Platí to ovšem jen pro napětí. Potenciometry pro proudové omezení jsou u obou zdrojů nezávislé. Třetí regulovatelný zdroj 0 až 30V/ max. 2,5A je nezávislý. Čtvrtý zdroj 5V/ max.4A nemá regulovatelné ani napětí, ani proudové omezení (4A). Je určen pro napájení logických obvodů.
nvenca
#4 Příspěvek od nvenca »
Jo, ještě jsem zapomněl dodat, že u potenciometrů proudového omezení se mi po delší době nehýbání s nimi projevuje známá nectnost starých potenciometrů (snad vliv vylučování špatně vodivé mastnoty z odporové vrstvy v případěn ře vrstvou protéká ss proud), tj. nespolehlivý kontakt jezdce s odporovou vrstvou. Uvádím to proto, že v případě dlouhodobého nepoužívání toho tvého zdroje by toto mohlo být příčinou problému s nastavením omezení proudu. Zvláště pro omezení na malé proudy (např. pro nabíjení malých baterií konstantním proudem) to rádo zlobí. Znamená to vždy mnohokrát protáčet potenciometr než to žačne fungovat. V případě že by to nepomohlo lze zkusit prostříknout potík příslušným tekutým prostředkem a protáčet. Návodů je na internetu dost, ale já bych to použil jen pro ověření zda nefunkčnost omezení je dána tím potíkem, protože si myslím, že to prostříknutí nevydrží na dlouho. Aspoň taková je moje zkušenost z dávných dob. Možná by ale dnes po odmaštění vrstvy byl na trhu nějaký prostředek pro vhodnou povrchovou ochranu vrstvy. V případě starých tranzistorových přijímačů bylo lepší vyměnit kondenzátor v serii s potíkem za lepší aby tam netekl ss proud a dát nový potík. V případě ss obvodů jen výměna potíku.
A z toho co jsem psal v noci vyplývá, že pokud je třeba použít oba levé zdroje pro různá napětí, musí být vyšší napětí v kladné větvi (záporná svorka zdroje U1 je spojena s kladnou svorkou zdroje U2 !!!) a nižší napětí v záporné větvi se pak nastaví potíkem U2.
tarent
#5 Příspěvek od tarent »
Diky za popis a i za tip s potenciometry skusím to v sobotu rozchodit. Teď už alespoň vím jak to má fungovat. Mě totiž bylo řečeno že to má 3 regulovatelné izolované výstupy, proto jsem předpokládal že je někde závada....
PajkaLS
#6 Příspěvek od PajkaLS »
Podařilo se nám sehnat originální schéma. Trochu jsem ho pročistil a vložil na svůj web: http://www.pajka.info/mp0026-statron-3225-gleichspannungsregler-stabilizovany-zdroj-power-supply.php
