380V zásuvka v proměnách času
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Já si jen vyrobil redukci...
Protože 25A "tlamy" měly dutinky i kolíky v pořádným fláku keramiky, tak i když se velkým odběrem, nebo nečistotou kolíků/dutinek třeba zahřály, nikdy se nezapekly tak, že by nešly vytáhnout. To se zcela běžně stávalo u 32A a 16A čtyřkolíků z Dolného Kubína.
Proto měli mnozí na zásuvkové desce jak "tlamy", tak pro novější stroje kubínský zásuvky, nebo měli udělaný redukce.
Překvapilo by Tě hodně, že i já mám v mechanický dílně, bývalý tátově, ještě všechno třífázový na "tlamách" a pro všecky případy udělanou jednu redukci z 25A tlamy na 32A zásuvku?
Nikdy, podotýkám nikdy nebyl s tlamou sebemenší problém. Dokonce ani na obrovitý 3F trafosvářečce "Ježek a syn" z roku 1937.
Která při max. možným proudu 220A a upalování 150 traverz uhlíkem z obloukovky, občas vyrazila 25A šnekový patrony.
Než jsme s tím zkracováním traverz skončili, tak přívodní kabel myslím 4x4 byl teplej a tlama taky. Po vytažení jsem se o kolíky vidlice málem popálil.
Dost pochybuju, že by tohle kubínská CZG3243 bez úhony přežila.
Ne tedy blbost, ale osvědčená a odolná konstrukce za tím je.
http://www.danapo.cz/ruzne-2/stara-kula ... keramicka/
Jsou osvědčené, taky mám v baráku 3 tyto zásuvky MEZ, ale jsou v bezvadném stavu i s vidlicemi. Stejně používám jenom dvě zařízení, takže je není důvod měnit. Jednu CZG32 mám pouze pro případ potřeby.sinclair píše:Ne tedy blbost, ale osvědčená a odolná konstrukce za tím je.
Blbost je po rekonstrukci měnit nové a zaplacené zásuvky za starý rozbitý šrot, zvlášť když jsou v mizerném stavu i všechny vidlice. Kolikrát jsou roztřískané tak, že je drží pohromadě jenom izolačka.
- elektrosvit
sinclair píše:Achab-e, nehraničí to s blbostí, ale jsou to praktický zkušenosti....
No, ty jsou tak skvělý, že když je potřeba je rozebrat, tak se musí odseknout sekerkou a zahodit celý. Železný šroubky jsou v tom bakelitu tak zarostlý, že nejdou ničim povoli. To samý u zásuvky, která je pro změnu z hliníku. Dolnokubínský nejsou o nic lepší, hlavně teda vidlice...
Možná až ho to "pokope"....
Co se týká vidlic, už se stal případ kdy poškození zapříčinilo i smrtelný úraz:
Poškozené vidlice a zásuvky, zejména staršího provedení, jsou rovněž příčinou úrazů. Došlo k usmrcení člověka ve sklepě při čerpání vody čerpadlem s třífázovým motorem. Vidlice staršího provedení 25 A, 380 V měla poškozený izolační kryt a částečně i vnitřní keramiku. Uživatel vše opravil izolepou a ovinutím pruhem textilie. Při zasunutí do zásuvky byl kolík ochranného vodiče v poškozené vidlici tak uvolněn, že se vychýlil až do kontaktu s fázovou svorkou. Na kostru čerpadla bylo zavlečeno fázové napětí a když majitel uchopil v mokrém sklepě čerpadlo do rukou došlo k jeho usmrcení.
Takže dobře když to jde pryč.
Souhlasím s tou křehkostí, bakelit je bakelit a když je to velká rána, odštípne se i porcelán.
Naštěstí mám v zásobách všeho dost na to, abych to dokázal udržet v I.A stavu.
Kdo chce, v dobrým stavu to udrží. Kdo je prase, dělá i další prasečiny a jestli ho polorozbitá vidlice zabila, není to vina vidlice, ani jejího typu.
Vymlouvat se na to, že něco nejde už sehnat je ještě i dnes pitomost.
Pokud někdo z nejrůznějších důvodů nechce či nemůže přejít na IEC, tak po různých bazarech a komisech se toho válí - často nepoužitého - spousty. Před asi 15 lety jsem v bazaru pod náměstím ve VK narazil na dvě kabelové vidlice a dvě kabelové přívodky, nepoužité a o kus dál ležely tři "panelové" zásuvky, taky nepoužité. Všecko za pár šušňů.
Znám takového, u něj jeho blbě zapojená míchačka pokopala zedníka - přehozené L a PE
Ale je to marný, je to marný, je to....marný.... zase jsem viděl že to izolačka jistí vždy...
Oprava:
Pardón - to nebyla míchačka, ta byla dobře. Byl to vadně zapojený prodlužovák k té míchačce, zapůjčený od jeho táty. Byl nastavovaný asi ze tří kusů a náležitě zredukovaný z 25 na 60A a pak zase zpět.
No a samozřejmě že bakelitové límce těchto "zásuvek" byly náležitě ořezané pilkou aby to šlo vůbec do sebe zapojit tak trčel ven samotný porcelán...hnus.
