Transformátor
- monterjirka
petrfilipi
Sekundár převineš lehce a pro to malé napětí bys trafo možná ani nemusel rozdělávat.
Petr
Trafo.jpg- (184.29 KiB) Staženo 65 x
Trafo1.jpg- (189.73 KiB) Staženo 85 x
petrfilipi
můžeš napsat velikost (rozměr) středního sloupku? Z tvých snímků není proti čemu porovnat ani ten sloupek, ani celk. velikost.
Mám katalog TRAFO (ZVS Dubnica - asi z r. 85), kde toto tvoje (9 WN 667.80A) uvedeno není.
Zato je tam (jeho následovník?) 9 WN 667.81 s parametry:
primár: 220 V - 50 Hz; sekundáry: 2x15,5 V - 1,3 A; jádro: EI 25 x 32; použití: televizní přijímač 4159 AB PLUTO
Pokud i to tvoje má jádro EI 25 x 32, tak jsou téměř totožná
__________________________
