Čidlo pohybu- spíná i přes den
Myslím si že kondenzátor C15, který by mohl být filtrační pro napájení obvodů bude asi v háji jelikož nedrží špičky při spínání relé.
kondenzátory x2 které jste mi říkali, jsou ty co jsem určil nebo jsem uplně jinde?
Mrkni na to ještě jednou a máš-li čím, změř ho. Jestli nemáš, zkus najít pokusně jiný X2 kondík/y a poskládat stejnou kapacitu. Ten zdroj bude měkký díky snížené kapacitě té X2 - tedy v serii je pak moc velká impedance na 50Hz
Dívám se dívám a mám jenom 0.47 a 0.22, změřím 0,47 a má 0,45, změřím 0.22 a má 0,15 a tak to spojím s tím co tam je a dává pěkných 0,32uF.
Napájám to tam a hele ono to funguje
Díky moc za pomoc.
