Proměření vysokonapěťové elektronky
Kdoví, jestli ten teslův transformátor je opravdu vhodný, když vytváří celé spektrum kmitočtů.
A CRT zdroj dává zase malé napětí.
Klasický getr opravdu není vidět, je to podle mě ale kroužek, který se tam nachází. Podle mě jen doba pokročila a vypadá to jinak.
Co když ta elektronka prostě vf napětí už neumí usměrnit?
Je to něco, jako by jsi chtěl třeba EZ80 použít ve funkci vf detektoru - asi by to nešlo. Pro vf účely přece byly a jsou úplně jiný a jinak konstruovaný elektronky. Nebo tahle elektronka má v popisu práce usměrňovat vysoký vf napětí?
Proč jsi nezkusil usměrnit těch hloupých 50Hz - třeba pár málo kV z neonovýho trafa, nebo co já vím z čeho
Mám tady rychlé polovodičové diody, co by to "nějak" měly usměrnit. No ale je z toho opravdu hezká rušička.
Žhavení jsem nastavil již na provozní max. no a zdá se, že to nic nepomohlo.
Vypadá to, že VF to nezvládne ani před-usměrněné.
Takže je tady možnost, že to VN se na to ani trochu nehodí. Ale že by to nedělalo vůbec nic?
sinclair - zkoušel jsem trafo z CRT TV, který má zabudovaný kondík i diodu. Nedělá to nic.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Teslův transformátor moc vhodný nebude, je měkký. Na trafo z televize by to mělo jet. Wehneltův válec ale musí mít určený stejnosměrný potenciál, nemůže být ke katodě připojený jen přes kondík. Spojil bych ho s katodou a pak teprve zkusil připojit regulovatelné VN.
Možná chyba měření, ale tak to měřák ukazoval opakovaně.
Jinak ten "kondenzátor" mezi wehneltovým válcem je ve skutečnosti 1K termistor (moje blbost - měl jsem se na něj podívat). Právě na to přišel kolega.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Ako ostatní odporúčali, medzi žeravenie a Wehneltov valec pripojiť zdroj napätia a merať ním prúd, tam by to malo ukazovať nezanedbateľný prúd (stovky uA až jednotky mA) pri stovkách voltov. Ináč, Thóriované katódy sú obzvlášť citlivé na kvalitu vákua a pracovné podmienky. Kolega si do CERNu priniesol fľašku, ktorá 20 rokov stála zabalená v škatuľke na polici a pri prvom zapojení zistil, že ju môže vyhodiť.
Z CRT TV zdroje to nefunguje zřejmě proto, že tam napětí příliš klesá a teslův transformátor je také příliš měkký zdroj - cívka se rozladí a pak nedodá skoro nic.
Kdybych tam udělal oblouk, mohlo by to fungovat?
Prozatím se mi to nepovedlo ani tak..
Když nažhavím ale jen trochu, mělo by to mít nízký odběr a fungovat i s tím CRT.
UPDATE: Nefunguje to ať delám co dělám..
Zkoušel jsem vzít náhodnou jinou elektronku, nějakou diodu na 230V, připojím na ní jen A/K a ono to jede i když sem tam probíjí..
A mimochodem RTG trubice pracuje i ve střídavém režimu. Staré RTG hlavice byly tvořeny plechovou bednou, uvnitř náplň oleje, RTG VN trafo a RTG trubice. Z trafa jde odbočka pro žhavení + studený konec VN .. k tomu z něj na druhé straně leze VN výstup. RTG funguje jako dioda, "bliká" v rytmu síťových 50Hz. Tuhle demontovanou sestavu mám doma, ale zkoušet to na trafu 60kV/6mA nebudu. Kdybych chtěl něco rentgenovat, skočím si k bráchovi na kliniku na trošku lepší mašinku.
Trubice mám vyzkoušené na zdroji s IHVT trafem 20kV a dělá to to, co to dělat má. Zdroje mám vlastně dva, jeden se ZVS driverem cca 35kHz, druhý je s 555kou napájení trafa do původního primáru na cca 12kHz.
Ostatně nevím co vlastně přesně sleduješ. Pokud chceš elektronku jako VN diodu tak do 20kV vyhoví DY87. Na větší napětí sehnat nějaký kenotron. Jinak v Hadexu sem nedávno koupil 100kV VN diody (http://hadex.cz/_17vndiody-diody-tyrist ... y-a-bloky/).
PS. oblouk, je v podstatě zkrat. Nebude to fungovat.
