Tesla NZC 420 uzemnění
beaumonty
#1 Příspěvek od beaumonty »
Ahoj, mám tento gramofon a pokud se dotknu kovové části raménka, tak je slyšet brum. Uzemnění uvnitř přístroje vypadá normálně, nikde není nic upadeného. Jak se toho mám zbavit? Děkuji za radu.
beaumonty
#2 Příspěvek od beaumonty »
Ještě : když vezmu kus drátu, přiložím ho na kteroukoliv kovovou část a chytnu druhý konec do ruky, brum prakticky ustane.
#3 Příspěvek od masar »
Změř odpor mezi tou kovovou částí raménka a tím "drátem".
:wink:
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Není to zvláště kostřeno , vlastnost .
beaumonty
#5 Příspěvek od beaumonty »
to já nevím, teď jsem zkusil připevnit drát přímo na trubičku raménka, druhý konec kamkoliv na kovovou část a je ticho. Otázka je, jak uzemnit tu trubku.
#6 Příspěvek od sinclair »
Raménko by mělo mít vyvedeno na společný zemnicí bod u zkratovače svůj kostřicí drát. Je možné, že chybí, nebo je upadlý či přerušený.
beaumonty
#7 Příspěvek od beaumonty »
Vyřešeno! Musel jsem sundat raménko, ve spodní části, kde vedou káblíky od přenosky byl upadený zemnící drátek - je tam očko. Připájeno, opraveno. Děkuji za pomoc.
#8 Příspěvek od sinclair »
NZ.
beaumonty
#9 Příspěvek od beaumonty »
Ahoj, na tomto přístroji mě začalo blbnout přehrávání. Pustím desku, raménko se spustí, chvíli to hraje normálně, posléze začne být zvuk zkreslený a jehla začne přeskakovat. Raménko klade mírný odpor při posunu. Nevím, jak to nastavit a proto prosím o radu. Dík
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Neobjevoval bych neobjevené a zkusil návod: http://www.radiojournal.cz/schemata/nc420sd.pdf
beaumonty
#11 Příspěvek od beaumonty »
Ten návod znám. Můžu nastavovat co chci, je to pořád stejné. Holt jsem na nějaké věci blbej.
beaumonty
#12 Příspěvek od beaumonty »
Byl jsem u známého, má stejnou Teslu. Jemu se to raménko pohybuje zcela volně, to moje jde více ztuha. V tom uchycení se snad nic nepromazávalo, ne?
#13 Příspěvek od masar »
Namontuj raménko tak, aby se volně pohybovalo. Nechápu v čem chceš radit. Nebo snad chceš, aby ti někdo diagnostikoval na dálku, kde to "drhne"? :wink:
beaumonty
#14 Příspěvek od beaumonty »
Raménko je namontované správně, pohybovalo se špatně zleva doprava. Už jsem to vyřešil. Na hřídelce, co drží raménko a která vede do těla přístroje je plastová krytka, se kterou se dá volně otáčet. A tahleta v jedné poloze drhla. Takže stačilo několikrát protočit a je vymalováno, hraje jako zamlada. Člověk se furt má co učit -)
