Atmega328p nastavení pojistek
Low: 0xA2
High: 0xD9
Extended: 0xFF
To je interní oscilátor bez děličky 8, na PB0 výstup hodin.
Vedle dej druhou, propoj z první pin 14 (PB0) s pinem 9 (XTAL1/PB6) té druhé. Oba µC dej samozřejmě na společné napájení. No a teď by mělo jít nastavit pomocí USBasp pojistky na té, co nekomunikovala. Dej třeba default hodnoty:
Low: 0x62
High: 0xD9
Extended: 0xFF
(Při další komunikaci sniž poté bitclock, protože µC pojede pouze na 1MHz)
Pro jistotu můžeš připojit RESET obou přes cca 10k odpor na Vcc, ale fungovat to bude i bez toho. Napájení stačí vzít z USBasp.
