Problém se zesilovačem s TDA7250
A kutilmile - nelituju tě
najlepsie by bolo kebyze mate schemu
alcoma
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Kdybych měl dělat nějaký zesilovač úplně od píky tak bych postavil snad nějaký lampový Marshall, nějakou konstrukci pana Dudka nebo snad Seac či AU-RA. Tam už té práce moc navíc oproti tomuto není, desku si necháš vyrobit firmou, stejně je tam nejvíc práce mechanické s řešením bedny atd. Jsou to ověřené konstrukce, navíc postavitelné za podobný peníz, tedy vyjma toho Mashalla
Pokud chceš mermomoci něco stavět, tak postav něco pořádného, za co se nikdy nebudeš muset stydět. Pokud se Ti do toho nechce, kup si radši v bazaru nebo na inzerát neco továrního, bude to bez práce a nejhůř za stejný peníz, spíš levněji.
To:alcoma
Zvýšení výstupního výkonu třeba z 50W na 70W ani nepoznáš. Dvojnásobek výstupního výkonu (zvýšení o 6dB) odpovídá zvýšení napětí o 3dB, což se obecně pokládá za hranici, kdy ještě téměř nepoznáš rozdíl v hlasitosti reprodukce.
Když se udává u zesilovače šířka pásma pro pokles výst. napětí 3dB, znamená to, že na spodní a horní hranici má zesilovač pouze POLOVIČNÍ výkon oproti udávanému třeba při frekvenci 1kHz, což obvykle bývá.
Proto nemá smysl zesilovač hnát "nadoraz" za cenu risku jeho zničení.
www.sigmaphon.cz
Nicméně na domácí poslech mi tento zesilovač vyhovuje, i když ho mám dnes už jen u „hifi“ v elektrodílně.=)
Důležitější pro vysvětlení jeho "špatné" pověsti ale je, že se tohoto faktu nedrželo několik konstruktérů, kteří navrhovali stavebnice pro různé producenty a zásilkovky - možná, že si i prodejce z reklamních důvodů přisadil ŤAMANSKÝM ZPŮSOBEM - a z budiče pokojových sestav udělali "parní stroj" schopný utáhnout velké prostory. Kdo si pozorně pročte datasheet, aspoň ten původní, zjistí, že TDA7250 vůbec nebyl navrhován pro tak výkonné stupně - i když o té možnosti se tam hovoří, ale jako o maximu.
Nevím proč zrovna u tohoto obvodu bylo zapomenuto ono základní pravidlo, hlásající, že součástka je nejspolehlivější, když je namáhána nanejvýš 70% svého maximálního zatížení - aby byla rezerva pro náhlé špičky a rizikové přetěžovací faktory.
Kdo si tedy postavil zes s TDA7250 a přes výkonová tvrzení konstruktérů stavebnic ho "nešťaví na plné pecky", je spokojen. Kdo se nechal oblbnout, splakal.
