Deca class booster 220a
chtěl bych se zeptat jestli někdo náhodou nerozebíral tento nabíječ. Odešly mi v něm diody a při jejich výměně se mi rozpadl celý usměrňovač. Myslel jsem si že je to jednodušše zapojeno jako dvoucestný usměrňovač ale je to asi jinak. Dvě vinutí ze sekundáru mají společný střed, který je vyveden na přední část přístroje a popsán 12V. Nevim jak by to tedy mělo být zapojeno když ze středu je údajně těch 12V. Jsou tam dva plechy cca 10x10 cm v každém jsou dvě diody. Ke každe dvojici předpokládám že by měl jít jeden fous z vinutí sekundaru. Mezi těmito plechy se ještě musí zapojit ampermetr a varistor. Mohl by nekdo pomoci díky předem.
pok1.jpg- (292.93 KiB) Staženo 385 x
Co se týče těch diod - na fotce je to v rozebraném stavu. Na každém profilu byli 2 ks. To jak je to mezi profily poskládáno je jak sem si matně vzpomínal jak to asi bylo.
IMG_20180125_051331.jpg- (288.03 KiB) Staženo 390 x
Akorát tam nejsou tyhle "speciální" nabodovaný diody, ale dvě a dvě 1N5401 paralelně. Jsou zaletovaný mezi dvěma plechama a teplo se z nich na ty plechy přenáší jenom krátkýma vývodama.
Shořelý rozptylový trafák /má spálený primár/ má taky vyvedenej střed, přesně jako tady.
To druhý ferrari má ještě navíc přepínač 6V/12V, přepínají se tam dvě odbočky na sekundáru. Taky to má vyvedenej pevnej střed sekundáru jako mínus, jako tohle.
Přitom je dvoucest úplná píčovina - grec a jednoduchej sekundár má i přes větší úbytek na diodách furt vyšší činitel využití trafa, než tohle.
Ale vysvětluj něco rejžákovi, co to lepí někde v chatrči, žejo.
O jakých tlačítkách je řeč?
Jestli myslíš kolébkový přepínače a nazýváš to tlačítkama, tak by ses v tom radši asi neměl hrabat..
Ať to potom někoho nezabije třeba.
Střed zůstává pořád středem. Zpravidla jako společný mínus.
Přes dvoupólový přepínač se přepínají oba kraje vinutí, s napětím cca 15V a nebo cca 27V. Výstup ze středů přepínačů jde na společný dvoucest. Ze společnýho plusu dvoucestu /z katod/ to jde ještě na ampérmetr a pojistku.
Takhle, jak to máš nakreslený, je to blbě.
Na 12V by byla využitá jen polovina výkonu trafa.
