prosba ovp ctv211
ado1122
prosba ovp ctv211
#1 Příspěvek od ado1122 »
prosim o radu- - po zapnuti začne pípat,nerozbehne sa nič ani ledka sa nerosvieti iba počut pípanie,
ado1122
#2 Příspěvek od ado1122 »
mohol by mi niekto poslat aj shému,servisny manual
Pesko
CTV211
#3 Příspěvek od Pesko »
Máš preťažený zdroj riadkovým rozkladom.
Takáto chyba už tu na fóre bola popisovaná najmenej 50krát.
Čítaj staršie príspevky.
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Skus tranzistor v rosklade!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
ado1122
#5 Příspěvek od ado1122 »
mohol by si prosim niako priblížit bližšie ,typ.tiež patrim medzi tych ,ktori hladaju iba studenáče na plošaku,dakujem
ado1122
#7 Příspěvek od ado1122 »
vyletoval som BU2508DF,a so všetkýmí 3-ma nožičkami sa to dá prezvoniť,to je chyba však.
urbanek
#9 Příspěvek od urbanek »
BU je po smrti, takže zapoj žárovku 40-60W/230V místo toho tranzistoru mezi C a E, zkontroluj na ní napětí. Schéma od toho nemám ale možná bude napětí napsaný na desce. Pokud bude sedět tak je chyba v buzení nebo je v háji vn trafo. Jestli je ten BU buzený přes kondík (myslím že zrovna v téhle TV je) tak ten kondík bude nejspíš bez kapacity. Druhý ellyt bývá ještě v kolektoru.
Robosand
#10 Příspěvek od Robosand »
Viackrát sa na fóre spomína "pripojiť žiarovku namiesto výk. T na CE". Nesúhlasím s tým, kontrola a nastavenie imp. zdroja sa vykonáva odpojením RKS (odpojená riadková koncová jednotka) a medzi výstupné napätie pre RKS a zem zapojiť náhradnú záťaž (v núdzi napr. žiarovku).
urbanek
#11 Příspěvek od urbanek »
Robosand píše:Viackrát sa na fóre spomína "pripojiť žiarovku namiesto výk. T na CE". Nesúhlasím s tým, kontrola a nastavenie imp. zdroja sa vykonáva odpojením RKS (odpojená riadková koncová jednotka) a medzi výstupné napätie pre RKS a zem zapojiť náhradnú záťaž (v núdzi napr. žiarovku).
Je to skoro totéž a pro rychlé ověření funce zdroje to stačí. V podstatě jediný rozdíl je v tom že proud do žárovky teče přes primární vinutí vn trafa
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
urbanek píše:Je to skoro totéž a pro rychlé ověření funce zdroje to stačí. V podstatě jediný rozdíl je v tom že proud do žárovky teče přes primární vinutí vn trafa
Neber to ako kritiku, ale korektnejšie meranie je pri odpojenom RKS. Okrem toho, prúd z U2 tečie aj na modul obrazovky. Samozrejme, aj toto je jedna z metód, pretože U pre RKS sa úplne presne nastaví až po spojazdnení TVP...
ado1122
#13 Příspěvek od ado1122 »
tranzistor bu som vymenil,ale aj io tda3653b a televízor funguje bez problémov,tekže dakujem vsetkym za dobre rady,tu žiarovku som nepripájal ,lebo som to este nerobil a nechcel som spravit nieco zle ,tak este raz dik
