Schéma Tesla B100
A kutilmile - nelituju tě
Jenže - všecko toto nastavování kolmosti a rychlosti /kromě výšky hlav u čtyřstopých strojů/ stojí a padá se zákazníkem.
Resp. jeho už pořízeným archivem všeho toho, co už má doma natočeno i s předchozí, třeba špatně nastavenou kolmostí či rychlostí.
Pokud by Vám zákazník přinesl do opravny opravit a zároveň seřídit třeba několikaletou B100 a Vy mu ji seřídili přesně podle všech továrních předpisů a měřicích pásků, tak po vyzvednutí stroje z opravy Vám nejpozději do hodiny-dvou rozkope prdel na trhací kalendář
Jasně - při restaurování nějakých strojů, které za sebou nemají nějaký, dříve nahraný archiv je to samozřejmé.
Každý zodpovědný restaurátor se snaží o co nejlepší možný stav daného stroje.
Dělám to také tak, třebaže ne zrovna pravidelně u magnetofonů.
Někdy se u toho navztekám možná víc, než ostatní s touhle elektromechanikou.
Ale jinak - pokud má dotyčný stroj nějaký archiv, tak na kolmost hlav a na rychlost prostě nesahejte. Celý ten archiv byste tím poslali k čertu, nebylo by to k poslouchání.
1) cca 1 m pásku (na délce nezáleží, ale je nutno ji co nejpřesněji změřit - tento údaj vstupuje do výpočtu) opatřit na obou koncích blankem ; v nouzi by šlo místo blanku přilepit mgf. pásek "obráceně", tj. emulzí ven. Při ručním stříhání by to chtělo stříhat kolmo (při stříhání pomocí kolejničky budou oba střihy stejně šikmé, takže tady problém nebude)
2) na tento pásek nahrát s téměř plnou úrovní kmitočet cca 6 - 8 kHz (na hodnotě kmitočtu nezáleží). Nahrál bych postupně vnitřní stopy (3 ; 2)
3) pásek přehrát v testovaném magnetofonu ; signál zaznamenat pomocí zvukového editoru (stačí např. volně dostupný WAVOSAUR)
4) ve zmíněném editoru změřit časovou délku nahraného signálu (rozlišovací schopnost editoru je 1ms, s odměřováním začátku a konce bych počítal s nejistotou tak do 10 ms)
5) ze známé délky pásku a známého času už není problém spočítat rychlost. Přesnost tohoto měření může být tak +/- 0,2% - vzhledem k toleranci jmenovité rychlosti magnetofonu určitě dostatečná. Bude to jednodušší, než stroboskopický kotouč na setrvačníku (nehledě na to, že obvodová rychlost tónového hřídele a rychlost posuvu pásku zdaleka nemusí být totožné).
Určitě nebude bez zajímavosti otestovat rychlost při zařazení výše popsaného pásku na začátku i na konci cívky - překvapení nejsou vyloučena.
pepik9 píše:...dá se rychlost posuvu u B100 nastavit i jinak, než soustruhem ?
Samozřejmě, že dá: řemenice motoru má shora dva šroubky, které přes pružiny stlačují čela řemenice k sobě. To sevření určuje poloměr, po kterém poběží primární řemínek. Seřizuje se oběma šroubky rovnoměrně - je třeba pohlídat, aby mezera po seřízení byla pokud možno po celém obvodu rovnoměrná.
A po seřízení zakápnout.
Kdybys tady použil funkci "Hledat na fóru", už bys to věděl.
- elektrosvit
-Vidím, že je vícero způsobů jak změřit rychlost pásku, ale teď bych rád totáhl do konce ten stroboskop
A koneckonců u mechaniky B7 bez kalibrovaných řemenic, značených už z výroby, měnit rychlost ani nejde.
To lze jen u mechanik B5, ke kterým patří i B100.
Jak jsem napsal už kus zpátky a před dotazem, štelováním motorový řemenice.
Myslím, že žádný jiný cívkový magnetofon naší výroby tohle před řadou B5 a po ní už neměl.
Nešlo to tak jednoduše ani u řady B4. Taky tam byly zapotřebí kalibrovaný díly z výroby. Myslím, že motorový řemenice byly ve 3 velikostech.
Mnohem jednodušší i přesnější by byl ten kmitočtový pásek, nahraný na stroji nejvyšší třídy, s quartz motorem, co točí vždycky stejně a měřit kmitočet.
Stejně se to bude o několik procent lišit u studený a pak několik hodin zahřátý spotřební mašiny...
- elektrosvit
