Automatické odpojení spotřebičů při výpadku proudu a přepětí
Tam nejde ani tak o špičky v síti, jako o to, že zálohovaný zařízení nemívají rády obdélníkovej nebo lichoběžníkovej výstup, pokud v nich jsou indukčnosti = asynchronní motorky. UPSka se sinusovým výstupem pak umožní i rozběh takovejch motorků, na pravoúhlý výstupy se takový motorky rozbíhají blbo nebo vůbec ne. To je důležitý pro případ, kdy v době výpadku čerpadlo ještě neběží, ale je potřeba ho rozběhnout aby se tepelnej zdroj nepřehřál - a nebylo potřeba ho havarijně chladit vodou z vodovodu ... Na všecko ostatní stačí obyčejná UPS i s pravoúhlým průběhem na výstupu.rnbw píše:Ake byvaju pri takytoch stavoch spicky v sieti? Trvalo zapnutej indukcnosti je v bytoch malo, vsade su spinane zdroje, ktore maju kapacitny charakter.
Já tam ten větráček dávám při každý úpravě - ostatní ať si to zařizujou jak jim libo. Nepublikuju to tady jako žádnej přesnej návod. Pro mě je důležitý, že mám UPSkou krytý choulostivý spotřebiče bez potřeby kupovat každý 2 roky novou "gelovku" za cca 500-600Kč minimálně - protože dýl vydrží nenafouknutý jen extra značkový "do zabezpečovaček" - a za ty dáš minimálně 1000Kč za kus.Milan_F píše:Toto by se ale také slušelo dodat.
UPS bez úpravy chlazení neni určená na dlohodobej provoz s takhle přibastlenou baterií s větší kapacitou. Dlouhodobě se neuchladí.
A kutilmile - nelituju tě
BTW: Baterie "do zabezpecovaciek" byvaju s malymi fastonmi a nemusia zvladat prudy potrebne pre UPS. V robote kupujeme do UPS baterie CSB a Panasonic. V BackUPS CS vydrzia aj 5 rokov, v SmartUPS tak dva roky (lebo tam je teplo).
Chlazení dodělám. Větráčků mám dost.
Zkusit to můžou - výsledek BUDE JEJICH PROBLÉM - VIZ :Milan_F píše:No to si právě nejsem jist, jak to někteří jedinci pojmou. Už vidim některý hustýho jedince, jak vytahuje z upsky šlahouny na baterku a zapíná na ní flexu, vysavač, fén, ždímačku... a milou upsku pošle po chvíli do kytek.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
