LG 32LD750
LG 32LD750
Zdedil som TV LG 32LD750 po babke. Tv nešiel od začiatku, po prvej diagnostike som zistil, vadnú poistku 3,15A. Po výmene TV nabehol. Po chvíli som zistil trhanie obrazu, nie mihotanie z frekvencie, ale ako keby trhalo obrazové scény do boku. Niekedy to úplne prestane, ale len na pár sekúnd. Kondenzátory na pohľad OK. Trochu bzučia tie dva trafo LCD invertora. Zdrojová doska EAX61131704 .
Neviem sa pohnúť ďalej, ďakujem za každú radu.
Pavol
81926260.jpg- (53.91 KiB) Staženo 285 x
TV sa podarilo dnes opraviť, nakoniec bola chyba vo video doske a nie v zdroji, studený spoj. Keď že nebolo mikrospoje možné preletovať a identifikovať studený spoj, jediné možné riešenie bolo nahriať spoje teplovzdušnou pištoľou. Riskoval som, ale oplatilo sa a nemusel som kupovať novú dosku.
ďakujem za ochotu a rady
Rady ohledně měření ESR kondenzátorů a obvyklá snaha dělat z tazatele úplné pako byly zbytečné. Popsanou vadu logicky zdroj ani dělat NEMŮŽE.
Naopak vadné spoje na BGA procesoru jsem velmi časté celkově u LG a u tohoto procesoru LGE3556C se jednou projeví na všech kusech.
Nicméně oprava horkovzduchem je řešení pouze na chvíli. Adekvátní oprava obnáší sundání BGA + překuličkování, popřípadě náhrada za "nový" z Ebaye = ve skutečnosti použitý, nakuličkovaný .
Netřeba dodávat, že tuto operaci nelze provádět horkovzdušnou pistolí, ale na BGA stanici. Zároveň vypouštím slovo "kvalitní" BGA stanici, protože kvalitně se tato operace dá provést i s tou nejlevnější stanicí IR6000 či jakoukoli jinou, kde se dodrží alespoň nějaký teplotní profil a deska není vystavena teplotním extrémům
