real time arduino
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
bu2520
#16 Příspěvek od bu2520 »
tak chyba byla u mě , čas jsem nastavil jednou a nepočítal jsem, s dalším nastavováním, bohužel jsem řádek nezakomentoval . Po vymazání je po problému a hodiny drží .
dobrman
#17 Příspěvek od dobrman »
jj, když jsem se snažil rozchodit RTC, tak jsem právě s tímhle taky chvíli zápasil. Proto jsem to psal ... :D
rkozeluh
#18 Příspěvek od rkozeluh »
Na RT jedině DS3231. Za půl roku při teplotě -20 až +35 °C se to rozešlo max. o 3 vteřiny. Bez napájení, pouze zálohované baterií.
DS 1302, 07 nepoužitelný,- křivé jak plot
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Jo, presne tak. Hledej pod pojmem TCXO. Maji teplotne kompenzovane oscilatory a jeste si vetsinou muzes jednoduse (zmenou hodnoty v registru) jemne doladovat rychlost chodu.
Taky by nemusely byt spatne obvody jako DS1308. Tam jde povesit oscilator na sitovy kmitocet (paklize je AC dispozici) a pak to jede taky nachlup.
rkozeluh
#20 Příspěvek od rkozeluh »
Síťový kmitočet je konstantní jen v bloku 24 hodin, ne? V kratším úseku to nemusí být přesné.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Netusim jak konkretne to dosolichavaji, ale podstatne je ze to neutika zadnym smerem a chyba se casem nekumuluje. Jestli hodiny ukazuji momentalne o par sekund vic nebo min je vetsinou jedno, podstatna je dlouhodoba stabilita.
FHonza
#22 Příspěvek od FHonza »
rkozeluh píše:DS 1302, 07 nepoužitelný,- křivé jak plot
Velmi pravděpodobně použit špatný krystal. Tady je o tom povídání. Se správným krystalem co sem zkoušel, tak cca ± 3 minuty měsíčně. Ale každopádně DS3231 je rozhodně o dost přesnější.
rkozeluh
#23 Příspěvek od rkozeluh »
3 minuty za měsíc tedy není nic zrovna k popukání a jásání :roll:
#24 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, to je stale nepouzitelne. Akceptovatelnych je par minut za pol roka - ak treba rucne nastavovat letny cas.
termit256
#25 Příspěvek od termit256 »
Ty TCXO maji par sekund za pul roku, bez nejakeho vetsiho nastavovani. Mam to vyzkousene.
#26 Příspěvek od Celeron »
Docela přesný jsou taky Timekeepery M48T02. Je to už dost stará zálohová 2 kB RAMka s paralelním přístupem s RTC registrama na konci adresace RAMky.
Míval jsem je v regulaci topení a některý byly za 8-10 let od výroby rozjetý o 1-2 minuty, za celou dobu je prokazatelně nikdo nenastavoval, protože v logu o tom nebyl záznam. Přitom nejsou nijak teplotně stabilizovaný, když jsem jim odbrušoval čepici DIL28 futrálu kvůli výměně baterky, tak tam byl obyčejnej válcovej šutrák 32768.
FHonza
#27 Příspěvek od FHonza »
rkozeluh píše:3 minuty za měsíc tedy není nic zrovna k popukání a jásání :roll:
Taky co čekat od nějaké čínské kopie, která stojí půl dolaru včetně DPS, pouzdra na baterky a k tomu ještě přidané sériové paměti.
bu2520
#28 Příspěvek od bu2520 »
omlouvám se za neznalost, k čemu tam ta paměť je?
FHonza
#29 Příspěvek od FHonza »
Pro chod RCT k ničemu. Asi Čiňani, když viděli že je na DPS místo a je tam I²C, tak tam ještě přidali sériovou paměť. Aby měli Arduinisti radost :)
Jsou to tyhle moduly (mimochodem u slona si na nich přirážejí kolem 600%)
termit256
#30 Příspěvek od termit256 »
Pamet je potreba k chodu RTC, ale protoze tam designer chipu nejspis placnul cely blok, cast pameti zbylo, tak ji zpristupnili. Muzes ji vyuzit k cemu chces. Ja mam v zarizeni pouzite RTC s 1kB FRAM, ukladaji se tam nejruznejsi nastaveni ktere musi vydrzet pri vypadku napajeni. Je to velice sikovne, nemusim hlidat pocet zapisu, vsechno je pri jedne komunikaci apod.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
