Miniaturní přepínač do DPS
Charriere
#1 Příspěvek od Charriere »
Zdravim,
chci robotkovi udělat svítící oči z diod. Pod hlavou by měl mít přepínač. Nemůžu najít dost malou součástku, která se vleze mezi šrouby uvnitř - cca 5 mm. Věděl by někdo? Celkově je vnitřní prostor jen 2 cm a na složitější obvod není místo. Tak pořebuji tlačítko on/off.
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Cvičně jsem zadal "spínač DIL" a našlo mi to třeba tohle:
https://www.enika.cz/d1002-2x-dil-spina ... vody_z626/
Obrázek
Charriere
#3 Příspěvek od Charriere »
Pro lepší pochopení jsem naklikal obrázek. Pohyblivá je hlava robota, pod ní tyčka a na zmáčknutí by se mělo zmáčknout tlačítko uvnitř. Potřebuji ale nějaké, které zůstane v poloze zapnuto/vypnuto.
Něco takovyho
(9.16 KiB) Staženo 124 x
Náčrtek konstrukce
(19.73 KiB) Staženo 131 x
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Co turbo spínač z PC kastle. Jestli se tam vleze.
Obrázek
#5 Příspěvek od EKKAR »
Případně použít to tlačítko bez aretace z obrázku http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ac_150.jpg a za něj zapojit jednoduchej bistabilní klopnej obvod - v podstatě přepínač flip-flop, jeho řešení s kupou různejch variant se dá najít i přímo tady na Bastlírně. Hledej "tlačítko start-stop" nebo "start-stop jedním tlačítkem".
Charriere
#6 Příspěvek od Charriere »
Je tam opravdu velmi málo místa. Klopný obvod s IO se tam nevleze nebo by to nebylo konstrukčně jednoduché.
Ještě jedna malůvka. Šrouby zaberou hodně místa. Budu je muset zbrousit, ale i tak mezi něma dostanu 6 až 7 mm.
(11.9 KiB) Staženo 125 x
Vnitřek robota. Na distanční sloupky má přijít deska.
(128.94 KiB) Staženo 146 x
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Tohle je asi nejmenší, co jsem kdy viděl: https://www.ebay.com/itm/10Pcs-5-8-x-5- ... Swl9RaHW8j
Charriere
#8 Příspěvek od Charriere »
Dívám se na ten obrázek s pružinou na bok, mohl bych to hodit mimo šrouby.
PB-22E08 má 8 mm. To by se tam potom mohlo vejít.
Díky, zkusím to dát dohromady :)
Charriere
#9 Příspěvek od Charriere »
-> Zaky: to je přesně ono!
Díky všem!
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jinak pozor, čím dál více se tyto přepínače vyrábějí že mají druhou sekci přepínače zrcadlově otočenou. U nových konstrukcí je to výhoda že si nemusím dávat pozor při osazování do DPS. U oprav starších přístrojů je to potom problém :cry:
Zpět na „Součástky“
