gramofon TESLA - problem pri prehravani
Oberleutnant
#1 Příspěvek od Oberleutnant »
Gramofon TESLA(typ neznam, nikde tam neni napsany) s piezoelektrickou vlozkou nejspis VK4302 mi nechce prehravat poskrabane desky, behem prehravani poskrabanych desek se to zasekne a opakuje to porad dokola to same...proste ta jehla asi zustane v tom skrabanci, nejede dal a proto to porad dokola opakuje to same... :x Nesetkal uz jste se nekdo s touto zavadou?
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
jjjo, spravi se to pouzitim neposkrabane desky
nebo tak muzes mit ohoblovany hrot do tvaru polokoule s hooodne velkym polomerem
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Nebo polož na přenosku nějaké závaží.
Půlcihlovka už je skoro dost, stačil by kvantlík.
Oberleutnant
#4 Příspěvek od Oberleutnant »
Rekl bych, ze gramofony s magnetodynamickou vlozkou a prenoskou, ktera je vyvazena na jejim konci zavazim, prehravaji bez problemu i poskrabane desky. :)
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Nejdřív zjisti svislou sílu na hrot, u piezovložek má být okolo 8-10 pondů, dál může být ojetý safírový hrot (ten vydrží asi tak 100 desek a musel se měnit) a nakonec to může být tak poškozená deska, že holt přehrát nepůjde. Musí se jí při přehrávání pomoc (strčit do ramínka), nahrát desku do PC a skoky vystřihat.
Jindra
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
no co, normální přeskakování, když má moc poškrábanou desku... klasika, žádná závada
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
:roll: Musíš vzít ostrý špendlík,pomocí lupy najít to místo,kde se to křižuje a opatrně opravit. :D
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
spíš mikroskopu :) ale divím se, že někdo nezná tak notoricky známou věc, jako je přeskakování
urbanek
#9 Příspěvek od urbanek »
Je na to moc mladej. Já dokonce znám lidi co ani pořádně neví jak vypadá gramofon...
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
je starší než já :roll:
ale jinak máte pravdu, někdo říká gramofonu suprafon...
bart1
#11 Příspěvek od bart1 »
No co moc se nesmějte. Před nedávnem jsem si pustil gramec a moje sedmileté dítko na to s nedůvěrou koukalo. No a pak začaly padat takové otázky typu: "Jak to může hrát když to nemá displej" jak se dostanu na další písničku atd. :P
#12 Příspěvek od konosuke »
Tak to bude jednoznačně piezo přenoskou. Paradoxně způsobuje velký přítlak (svislá síla) na hrot. Přeskakování drážek - stará bolest mechanického audio LP záznamu. Měl jsem kdysi chassis Tesla Litovel HC-13 (piezo VK...) a tam kde staré desky přaskakovaly, NC-420 s magnetodynamickou přenoskou přehrál O.K.
I velmi problémové desky ! Dnes používám PIONEER PL-335 a ten je v tomto ohledu nad očekávání horší ! Vzácné archívní LP desky opět sem-tam přeskakují...možná by to chtělo eliptický hrot, SHURE, Ortofon apod.
Naposledy upravil(a) konosuke dne 18 srp 2007, 18:30, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od EKKAR »
bart1 píše:No co moc se nesmějte. Před nedávnem jsem si pustil gramec a moje sedmileté dítko na to s nedůvěrou koukalo. No a pak začaly padat takové otázky typu: "Jak to může hrát když to nemá displej" jak se dostanu na další písničku atd. :P
Fakt dobrý, ale pravdivý - můj 4 letý špunt EKKAR Junior :adidas: si už ve 2,5 letech uměl pustit DVD nebo CD přehrávač i televizi. Když jsem ze skříně vytáhl NC430 a pár černých vinylek se Spejblem a Hurvínkem, čuměl na to jak bacil do lékárny, když jsem to napojil navěž a zapnul...
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
konosuke píše:Tak to bude jednoznačně piezo přenoskou. Paradoxně způsobuje velký přítlak (svislá síla) na hrot. Přeskakování drážek - stará bolest mechanického audio LP záznamu. Měl jsem kdysi chassis Tesla Litovel HC-43 (piezo VK...) a tam kde staré desky přaskakovaly, NC-420 s magnetodynamickou přenoskou přehrál O.K.
no nevím, jestli tam má opravdu hluboký škrábanec, tak to nepřehraje na ničem...
