1kW PC zdroj Nexus RX-1K
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu kilowatovy PC zdroj Nexus RX-1K. Na 12V vetve som nameral napatie lietajuce okolo 8,5V a zvlnenie ako hovado, na 5V vetve napatie sedi, ale tiez brutalne zvlnenie. Divne, ze to vobec bezi.
Elyty su sice TEAPO ale vyzeraju dobre - nielen na pohlad ale aj na meranie ESR v obvode. Hrozne sa mi nechce ich vytahovat, je tam uplne k****sky pristup a obojstranny plosak... Je to hrozny orloj, su tam dve trafa hlavneho zdroja, 2x graetz, tranzistory a diody na chladicoch neviem ani spocitat. Neriesili ste to niekto?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Není ten zdroj naprázdno "podtíženej" = je potřeba, aby běžel s určitým minimálním zatížením, aby regulační smyčka měla nějakou možnost "zabírat" ... ???
#3 Příspěvek od rnbw »
Ma to 12V/75A, takze je mozne, ze tam budu dve regulacie. Ked su tam dve trafa, jedno bude na 12V a druhe na ostatne napatia.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak regulacia je len jedna. Primary traf su zapojene paralelne, sekundary maju obe na 12 V a jedno k tomu 5 V, druhe 3,3 V. Primary budi polomost (dva FETy), predtym je PFC so 4 FETmi.
Na sekundarnej strane je to dost divoke, 12 V sekundary su spojene cez (dvoj)diody a su tam este nejake FETy ako aktivne usmernenie.
#5 Příspěvek od Celeron »
Hmm, kam až modernizace zbytečně dojde. Já jsem před časem opravoval těhle 800W. Bylo to zapojený zcela klasicky jako byly starý PIV polomostový zdroje s TL494. Dva elyty za grécem, dva fety ve velkým pouzdře na primáru, trafo a toroid asi dvojnásobný velikosti co bývá v PC zdrojích. Na výstupu 6 dvojtejch diod na usměrnění a baterie 6 elytů. Jen jedno výstupní napětí, PFC ani železná tlumivka, co se dávala na primár nikde nic.
Co nejjednodušší základní zapojení a přitom to má nastavitelnej výstup a proudový omezení. A jede to jak víno. Ovšem i zde se chybička čínskýmu soudruhovi nebo dítěti vloudila. Příčník se středovým šroubem, co mačká vždy dvě výstupní dvojdiody na chladič se po přílišným dotažení při výrobě prohnul a diody se nepatrně na jedný straně odchlíply na chladiči a přehřály se a bouchly.
Při zatěžovací zkoušce jsem z toho vyždímal na pár minut kolem 920W, po zahřátí klesnul k 800W a držel víc než hodinu aniž by se něco přehřívalo.
lopez
#6 Příspěvek od lopez »
Nexus RX-1K
(145.16 KiB) Staženo 244 x
lopez
#7 Příspěvek od lopez »
Nexus RX-1.1K Gold
(294.6 KiB) Staženo 230 x
lopez
#8 Příspěvek od lopez »
Zaujímavé že pri 1100W fy. použila 1dno trafo. :D Možno vedia prečo.:D
Píšeš 2x primár paralelne? - to je dosť "divoké" riešenie.
#9 Příspěvek od rnbw »
Serem na to, odporucim vyhodit.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
lopez píše:Zaujímavé že pri 1100W fy. použila 1dno trafo. :D Možno vedia prečo.:D
Možná proto, že ta stařičká topologie je skupinová (i když s magampovou regulací) a ta nová je synchronní s jednou výstupní větví (12 V) s DC-DC měničema. Takže podstatně větší účinnost a (často) i duty cycle, takže na to s přehledem stačí jeden menší transformátor.
