Zapojení zasuvky na prodlužce.
Takováto zásuvka.
https://www.gme.cz/prodluzovaci-privod- ... bez-kabelu
Tu levou lištu co je uvnitř pro fází chci rozřezat na půl.
Abych mohl dálkově vypínat zvlášť 2 a 2 zásuvky.
Tedy bych potřeboval do zásuvky dostat 4 žily nebo se vykašlat na zemnící kolík.
Jaký přůměr 4 žilového kablu použít, aby prolezl tou průchodkou a kolík ampér přes něj mohu pustit?
Co když se vykašlu na ten kolík?
Stejně vše co je do zásuvky zapojeno ho nemá.
Je na netu nějaká tabulka kolik jakým průměrem je možno pustit?
https://www.gme.cz/kabel-cysy-4x0-75-bily-h05vv-f
Proudové zatížení 12A
Pokud chceš vypínat zásuvky, tak vypínej jenom fázi (L) - nulovací vodič (N) i zem (PE) tam nech. Stejně jsem zvědavý, jak se ti to povede - tyto zásuvky jsou mechanicky tak vachrlaté, že jakákoliv úprava (natož řezání) může skončit rozsypáním zásuvky a stejně už nebude kam připojit to, co je potřeba - a pájet kabely přímo na vnitřní propojovací plechy taky není úplně OK...
Bude ti stačit vypínat jen pracovní nulu, na které se tak najednou ocitne kontakt ovládání?
Já vím, že to nechceš slyšet, tím méně číst, ale chystáš se zasáhnout do schválené konstrukce. I když to děláš jen pro sebe, stáváš se tak výrobcem něčeho z něčeho jiného. Konečně proto většina výrobců řeší spotřebiče i prodlužovačky jako nerozebíratelné nebo to otevření alespoň kouká zkomplikovat
Přečti si podmínky smlouvy, kterou máš pojištěnou domácnost (v bytovkách i odpovědnost za škody ostatním): stane-li se jakákoli pojistná událost, po které u tebe takto upravenou zásuvku znalec najde, je to důvod k tomu, aby pojišťovna neplatila, případně od tebe vymáhala celou výši škody uhradit, když plnila někomu jinému. Podle rozsahu pak můžeš být i popotahován za obecné ohrožení úmyslným ohrožením bezpečnosti. Jestli ta tvoje úprava byla v příčinné souvislosti se škodou či zraněním, nebo nebyla, to je na posouzení likvidátorem a ty to už neovlivníš.
Když koupíš hotovou sadu zásuvek s dálkovým ovládáním, nezasáhneš do nich, ale použiješ podle návodu, bude se případná škoda řešit s distributorem, dovozcem či přímo výrobcem.
To není pesimismus, ale nějaká ta zkušenost...
Tak na to taky mysli.
Mam prodlužku přímo ze zásuvky ke stolu ve které používám pájky.
Mnohokrát se mí stalo, že jsem musel urychleně někde odjet a pak jsem celou cestu uvažoval, zda jsem pájky vypnul.Už se stal, že jsem se i vracel.
V prací používáme finder bistabilní relé a při celoroční inventuře nějaké nadbyvali.
Udělal jsem v rohu, kde mam stul dírku do podlahy, kde chci protáhnout ten kablík od prodlužký do sklepa k těm relátkům a natvrdo připojit.
Ty bistabilní relátka už dovedu ovládat přes raspberry a i kontrolovat jejích stav s mobilem.
To že chci tu zásuvku rozdělit, byl jen takový nápad že bych mohl mít dvě ovladatelné větve.
- monterjirka
"Hasiči tě zabijou"...
Až budou hasit, vypnou si "byt" a pořád jim tam půjde nějaké napětí z jiného prostoru!
A že si tak trochu koleduješ o to, abys ty hasiče potřeboval, to se z tvého přístupu dá vyčíst.
Nechci opakovat to, co už napsal Hill i ostatní.
Elektrické zařízení s napětím nad 50V patří mezi VTZ (vyhrazené technické zařízení) a práce na takovém zařízení bez kvalifikace je porušení několika zákonů a vyhlášek!
A jestli kvalifikaci máš a přesto takhle blbneš, tak při prvním maléru tě i "právník začátečník" dostane na §5 Občanského zákoníku!
Neriskuj!
Kam jim půjde pořad proud?
Dole ve slepě je normální zásuvka pro plynový kotel, který má spotřebu 2 Watty.
Zásuvka u kotle má samostamý drát až k hodinám, kde je jistič a přepětovka.
Hasič, který jde hasit a nevypne sí hlavní jistič je kokot.
Prostě to bude klasická podlužka jen protažena zdí a mezí ní bistabilní relé.
Relé je v krabicí S-BOX 216 umístěné na zdi a i průchodky tam jsou.
Tak co je protí nějakým BP?
