Zapojení zasuvky na prodlužce.
- pocitujlasku
Alebo si urob predlzovacky, ktore budu len dvojzilove, a na konci bude zasuvka pre dvojzilove pripojenie. Sice je problem ich kupit, ale mas istotu, ze nikto tam nestrci nic s kolikom.
BigSandy píše:...Tu levou lištu co je uvnitř pro fází chci rozřezat na půl...
Elektrické zařízení co je v prodeji má nějaké zkoušky, certifikáty a ES Prohlášení o shodě. Pokud do toho zařízení nějak zasáhneš. tak to přestane platit a když to chceš používat, tak musíš ty bumážky získat znovu (ono těch požárů v poslední době není tak málo).
EDIT:
Že existuje něco takového jsem netušil, asi si to koupím domů.Soemtron píše:...U tohoto typu...
BigSandy píše:...V prací používáme finder bistabilní relé a při celoroční inventuře nějaké nadbyvali.
Udělal jsem v rohu, kde mam stul dírku do podlahy, kde chci protáhnout ten kablík od prodlužký do sklepa k těm relátkům a natvrdo připojit...
Jestli to chceš do práce, tak potěš koště. Elektrická zařízení ve firmách musí procházet pravidelnými revizemi (jestli se to někde nedělá a pak se řeší proč půl fabriky lehlo popelem, to je jiná věc) a pokud revizák hodný toho jména, tj. revize skutečně dělá a ne že v kanclu vyplní papíry a dá na ně podpis a razítko a najde u tebe takový udělátor, tak si tě dá jako zákusek po dobrém obědě.
Pokud tedy bude prodlužka zapojena v takové zásuvce, nebude jištěna přes proudový chránič, což je z mého pohledu špatně, přeci jen si při různém bastlení asi každý sáhnul na fázi, potom byl rád, když mu to fíčko rychle vybavilo...
- monterjirka
Michal22 píše:Ještě bych dodal, že zásuvky pro plynové kotle se v dnešní době zapojují před proudový chránič. Aby v případě jeho vybavení nedošlo k vypnutí vytápění.
Někteří výrobci kotlů mají v návodu požadavek na samostatný přívod. Pak je naopak možné použít "vyjímku z normy" a nepoužít proudový chránič pro zásuvku, ze které je napájeno jen "speciální zařízení".
Pokud si z takového zásuvkového okruhu napájím ještě něco dalšího, pokud by došlo k jakémukoliv maléru, "soudní znalec bude nekompromisní", pokyny výrobce mají vyšší váhu než normy!
Pravda, mohl jsem napsat třeba "mimo proudový chránič".
Já si zase všimnul, že není jediný důvod zachraňovat funkci topení. Každý to dává normálně na větev, která by měla být zvlášť, ale nic nebrání tomu, aby za zásuvkou na kotel byly další 2-3 zásuvky pro normální lampičky atd.
Co jsem se setkal, tak každý spíše zachraňuje mrazničky a ledničky tím, že jejich větev nedá přes proudový chránič, ale to vlastně taky nemá smysl. Při vyhození hlavního jističe blbou prasklou žárovkou to proudový chránič prostě nezachrání, ten je na něco jiného.
Já taky, spoléhání na podobná zařízení jenom podporuje nepozornost a otupuje přirozenou opatrnost. Na důležité věci se zapomínat nesmí, jinak se to může vymstít. Nad zamknutím bytu, vypnutím sporáku, nebo zastavením vody při odchodu snad taky nikdo nepotřebuje GSM kontrolu.rnbw píše::ignore: by som sa na nejake ovladanie mobilom a bistabilne rele...
https://www.ebay.com/itm/G3-4-Thread-Ha ... Sw-olaM8JW
A před barákem sedí dva vlčací
