Oprava USB flash disku po prepolovani
#1 Příspěvek od rnbw »
"Podarilo" sa mi znicit USB flash disk pripojenim na opacne zapojeny USB port (prepolovane napajanie). Dal sa pekne rozobrat, vnutri som nasiel radic USBest UT163-T6. V nom su integrovane aj 3,3V a 1,8V regulatory a prave na 3,3V vetve bol zvod.
Stacilo objednat novy UT163-T6 (z Utsource) a vymenit, zacalo to hned fungovat. Konfiguracia je zjavne ulozena vo flash, radic nema ziadnu zapisovatelnu pamat.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Gratuluji k úspěšné opravě, naštěstí řadič není BGA :-) . Jen dotaz bokem, jakými cestami se dá dospět k přepólování napájení na USB?
#3 Příspěvek od rnbw »
Nastastie je to TQFP, vymenene za chvilku aj bez horuceho vzduchu. Ten flash disk je dost stary - bol tam datecode 06. Ale ma 4 GB. Kedysi som ho dostal ako vadny a zachranil (formatoval utilitou od USBest) a odvtedy spolahlivo funguje.
Mal som prepojovaci kabel od USB portov predneho panelu nejakej smejdovej PC skrine a pouzil som ho na pripojenie inych USB portov. Nevsimol som si, ze tie hovada mali jednu stranu opacne zapojenu...
Polyswitch sice zabranil dymovym efektom, ale kremik nezachranil.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 01 úno 2018, 20:27, celkem upraveno 1 x.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Zaky píše: jakými cestami se dá dospět k přepólování napájení na USB?
pri zapájaní Front USB na desk PC nieje problém zameniť...
(6.89 KiB) Staženo 226 x
#5 Příspěvek od rnbw »
Tu bol kabel dokonca vcelku pre dva porty aj s jednym zaslepenym pinom, aby sa nedal zapojit opacne. No a druha strana bola zapojena opacne :D
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Ono to i na deskách bývá různě, je třeba na to dát pozor ;)
#7 Příspěvek od rnbw »
Na doskach je to uz nejakych 15 rokov standardne. Starsie dosky mavali niekedy dvojicu USB zapojenu tak, ze boli navzajom otocene (jeden port VCC, DATA-, DATA+, GND, pod tym druhy GND, DATA+, DATA-, VCC). Vyhoda bola v tom, ze bolo jedno, ako sa otoci kabel.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Ano, proto je třeba dát pozor na to, kde jsi vzal to, co se tam chystáš připojit :wink:
Generalsound
#9 Příspěvek od Generalsound »
Proto je vždy po přiojení pro jistotu zkouším USB lampičkou. LEDce přepóování (5V) neva.
#10 Příspěvek od rnbw »
Dnes som na tomto flash disku prenasal BIOSy medzi PC (pro pokusoch o ozivenie Intel Management Engine). Pri jednom zapojeni preskocil slusny staticky vyboj a radic zase v prdeli...
Este, ze som minule kupil tie radice dva. Po dalsej vymene to zase zije :) Flash (Samsung) prezila aj s datami.
#11 Příspěvek od rnbw »
Mam jeden chory flash disk - Canyon CN-USB20EFD1024A. Na jednom PC s Windows nejde vobec - ukazuje to len "USB device not recognized". Na druhom s Linuxom funguje, ale len na full-speed (USB 1.1):
Kód: Vybrat vše
[ 8506.521834] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 8506.661809] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
[ 8506.909816] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
[ 8507.145768] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 8507.285731] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
[ 8507.533800] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
[ 8507.641781] usb usb1-port3: attempt power cycle
[ 8508.053720] usb 1-3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 8508.477983] usb 1-3: device not accepting address 4, error -71
[ 8508.606141] usb 1-3: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 8509.029698] usb 1-3: device not accepting address 5, error -71
[ 8509.029813] usb usb1-port3: unable to enumerate USB device
[ 8509.417775] usb 3-2: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 8509.638744] usb 3-2: not running at top speed; connect to a high speed hub
[ 8509.653783] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0457, idProduct=0151, bcdDevice= 1.00
[ 8509.653798] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=3
[ 8509.653804] usb 3-2: Product: USB Mass Storage Device
[ 8509.653811] usb 3-2: SerialNumber:
[ 8510.855571] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 8510.861471] usb-storage 3-2:1.0: Quirks match for vid 0457 pid 0151: 80
[ 8510.866507] scsi host2: usb-storage 3-2:1.0
[ 8510.867139] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 8510.952827] usbcore: registered new interface driver uas
[ 8511.894902] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     CANYON   CN-USB20EFD1024A 1.0  PQ: 0 ANSI: 2
[ 8511.902716] scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 8511.917946] sd 2:0:0:0: [sdd] 1967616 512-byte logical blocks: (1.01 GB/961 MiB)
[ 8511.923925] sd 2:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 8511.923944] sd 2:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 8511.931910] sd 2:0:0:0: [sdd] Asking for cache data failed
[ 8511.931939] sd 2:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 8512.002969]  sdd: sdd1
[ 8512.041825] sd 2:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
Radic je UT161-T6G. Nema ho ani Cinan, ale UT163-T6 este na eBay su. Podla datasheetu je vraj pinovo kompatibilny, tak som zvedavy.
#12 Příspěvek od rnbw »
Prisli UT163-T6. Vymenil som, ozilo to na USB 2.0, ale bez konfiguracie. Format dat vo flash je zjavne nekompatibilny s UT161.
Po inicializacii cez UT163 MPTool to funguje.
Zpět na „Výpočetní technika“
