S domovním rozvaděčem bych si asi nějak poradil, zálohovaný vývody bych sdružil do bloku jističů, kterej bude od nezálohovanejch jističů oddělenej stykačem KM1, kterej odpadne když zmizí síťový napětí zvenčí. Zároveň by z pomocnýho kontaktu KM1 vyšel povel pro autostart centrály. Problém je, že nevím, jaká bude centrála a jestli autostart potřebuje signál po celou dobu běhu centrály, nebo jen impulz nějaký dýlky.
Takže centrála blafe a dělá trojfáz. Napětí z ní sepne stykač KM2 a ten přivede na zálohovanej blok napětí. Stykač KM2 musí okamžitě odpadnout, pokud sepne stykač KM1.
Zálohovaný spotřebiče budou LED osvětlení, pár zásuvek po baráku, varná deska, dva okruhy zásuvek v kuchyni , čerpadlo 3F na vodu, lednička, mražák.
Přechod na centrálu bude s pauzou než nastartuje a nabudí, tam problém nevidím.
Ale co přechod z centrály na venkovní síť? Ten by mohl být teoreticky mžikovej, jen přepnutí stykačů a to asi nebude dobrý hlavně kvůli tomu 3F čerpadlu. Dát tam časový relé, který připojí venkovní síť až chvíli po tom, co se odpojí centrála stykačem KM2? Navíc netuším, jak se zachová zatížená centrála, když se najednou odpojí od záťěže.
Máte prosím někdo zkušenost s takovouhle lahůdkou? Nebo má představa je totálně zcestná a je na to potřeba řešit jinak, nebo pořídit nějakej fabrickej udělátor?
A tak teď do mě!
Díky
