Zesilovač stereo z použitých součástek.
MH111
#1 Příspěvek od MH111 »
Dobrý den, sešly se mi dva zdravé are 5808. napadlo mne zkusit udělat nějaký stereo zesilovač k těmto repro, zdali to za to stojí. Jako zdroj součástek by posloužily snad z větší části desky z tesly color 110, z níž jeden reproduktor pochází. deska s MBA810 tam už ale nebyla. Napadlo mne využít do koncového stupně KD333, komplementární KD334 stojí 4 kč. trafo mám 2* 15,5V, asi 1A na sekundárním vinutí. celkem cihla. nemusí to být žádné hifi, něco k počítači či do garáže.
Za případné náměty děkuji.
S pozdravem
MH111
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Jestli chceš, mám tady 2 vykuchaný TDA2030. Jsou teda špinavý od teplovodivý pasty, ale měly by fungovat.
— Winston Churchill
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Kdysi jsem s úspěchem používal celé moduly z Colorek co byly osazené TDA2030
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Narozdíl od vykuchaných střev ti nabízím ty dva celé konce z TV . pochopitelně zdarma , mimo pošty . :ignore: kam se cpe ....
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Pokud si chceš zabastlit ... např. zde
-- Gepard --
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
BOBOBO píše:Narozdíl od vykuchaných střev ti nabízím ty dva celé konce z TV . pochopitelně…
… taky vykuchaný :D
Já ty TDAčka, který jsou přece jen blbuvzdornější a míň šumivější jak MBA810, můžu hodit do krabičky od sirek, poslat v neofrankovaný obálce, na poště zacáluješ sotva dvacku a máš je.
Věřím, že jsou funkční, ale ručit za ně nemůžu, takže samotný jsou grátis.
Nebo jestli chceš něco novýho, prťavýho a úspornýho, co stojí do kila, koukni na tohle. Není to ultralineár pro 22. století s netranzistorovým zvukem, ale stereofonní zesík za pade?
— Winston Churchill
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Mě se líbí ty zesilovače od geparda. Je tam víc konstrukcí. Podle mě na bastlení ideální, jen by to možná chtělo originál návody, ne jen schéma. Nezná někdo autora?
#8 Příspěvek od sinclair »
Patnáct wattů do čtyř a z jednoho páru 333/334 fakt ne.
Dva páry KU611, nebo i těchto KD, to už je jiná.
To je fakt prasárna, opravdu hodná bastlíře - ignoranta.
Jaký potřebuješ "originál návod" k takhle prostý věci? Dyť je tam všecko, co potřebuješ - schéma, v něm typy součástek, osazovák, klišé. Co bys potřeboval ještě navíc? Nějaký ručičkovodič?
Jinak je to ale dobrá cesta, jak pořídit opravdu slušný koncák za drobné, ne-li úplně zdarma, pokud máte přístup dírou v plotě do SD.
#9 Příspěvek od sinclair »
Ještě bych se optal na jednu věc.
Proč sem někteří cpete odkazy na šmejdské komerční firmy, co pak personalizací tapetujou všecky plochy vyhledávačů?
Pak je potřeba vůči tomu dělat opatření navíc, abych neměl "digitální audiozesilovač PAM8610" před čumákem dva týdny a víc.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Hodil by se mi třeba zevrubnej popis zapojení. Já vím, že je to těžko pochopitelný, ale já nikdy žádnej zesilovač nepostavil, ani nenavrhl. Když nepočítám sestavení zesáku s A2030V podle návodu v Amaru na střední a pak za pár let sestavení stavebnice od Krčmáře. Prostě mě zesáky nebraly a neberou. Nicméně ze zvědavosti bych si pročetl popis funkce třeba tohoto. Jasně, jednotlivý celky jak diferenční vstup s tím proudovým zrcadlem tak nějak znám, ale nechápu třeba funkci T6 a toho okolí. Prostě se na to dívej, že o zesácích vím kulový, stavět je nebudu, jen si chci počíst. Koupením nějakýho digitálního krámu se nic nenaučím.
#11 Příspěvek od sinclair »
Tomu rozumím.
Jenom nerozumím tomu, že když ses chtěl něco naučit, tak proč ses pustil do A2030 a předžvýkaných stavebnic?
Nic složitého ten diskrét není, ale jestli Tě audio vůbec nebere, pak radši zůstaň u těch švábů. Dobrat se opravdu dobrýho výsledku u diskrétu vyžaduje fakt hodně trpělivosti a prakticky nikdy se to nepovede napoprvý.
Kór ne u konstrukcí tohoto charakteru.
Osobně autora toho konce s KU611/KU602 velmi podezírám, že ani jeden z nich neměl na škopku a s jinou zátěží, než je odpor - pokud vůbec.
Podle mě to testoval jen "na reprák". To zapojení i deska by totiž vypadaly trochu jinak. Na 30MHz koncáky tam toho fakt hodně chybí.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
MetalGod píše:... můžu hodit do krabičky od sirek, poslat v neofrankovaný obálce, na poště zacáluješ sotva dvacku a máš je.
:lol: Trošku divná představa o fungování České pošty :lol:
Nedostatečně ofrankovaný dopis totiž pošta označí "T-éčkem" a to znamená, že příjemce zaplatí:
a) frankovné dle skutečné váhy dopisu (čili dnes nejméně 19,-Kč) a
b) tzv. doplatné (tj. vlastně "pokutu") k obyč. dopisu je to 17,-Kč
    čili téměř dvojnásobek (dříve to byl skutečný dvojnásobek - tedy frankovné + 100%) :cry:
To jen pro pořádek, aby se i ostatní nedrželi "takového návodu".
https://www.ceskaposta.cz/documents/101 ... add1cf405b (Doplatné! str. 11 pdf)!
Sry za OT.
P.S.:
Ještě k té "krabičce od sirek":
Nelze použít u Obyč. psaní - standard" (do 50 gr.) - tam platí ¹):
1) Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry maximálně 23,1 x 16,4 x 0,5 cm, minimálně 14 x 9 cm
Tloušťka obálky do 2cm je přípustná až od váhy 100 gr. - (str. 9 pdf), samozřejmě že je i vyšší frankovné!
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Tenkrát jsem se nic naučit nechtěl, jen jsem chtěl něco, co hraje líp, jak kazeťák International od větví. Spíš hlasitěji teda. Tyto zapojení se mi laickým pohledem líbily, ani moc složitý, ani moc jednoduchý. Tak jsem doufal, že autora třeba někdo zná a třeba napíše odkaz na jeho stránky, kde by to bylo třeba trochu rozebraný. Třeba až budu mít někdy čas, tak si zkusím něco takovýho postavit, jen pro zábavu.
MH111
#14 Příspěvek od MH111 »
Dobrý den,
děkuji za tipy, ten zesilovač s KD333/334 by se mi líbil, ovšem vzhledem k tomu, že tomu rozumím jak koza petrželi, nechám se rád poučit.
A nebyly nějaké MDA ty šváby, co občas hořely?
A další všetečný dotaz. jak a jak velkou udělat bedýnku na ty repro? ve své literatuře jsem nalezl pouze s kulatým reproduktorem bass-reflexovou, se kterou "obyčejný Talisman přednesem předčí i leckterý přepychový přijímač". ale na eliptický nic. Tuším však, že reproduktoru samotnému je to asi víceméně ukradené, poněvadž televizor asi není ideálem ozvučnice.
předem děkuji.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Vyhořívaly MDA2010 a 2020, který byly provozovaný na horní hranici katalogovejch hodnot napájecího napětí. Neměly ideálně dokonale okopírovanou strukturu hlavně koncovejch ochran a při namáhání napětím "na hranu" se často rozkmitaly a vypustily pracovní médium. Pokud se jim vyhneš, s typama TDA2030, 2003, 2005, 2009 při dodržení katalogovejch hodnot napájení, dobrým blokování napájení hned u vývodů švába a při zajištění dobrýho chlazení rozhodně chybu podobnýho druhu neuděláš.
