Přívodka přímotopová
Vše co se týká silnoproudu.
Osmdesat
#16 Příspěvek od Osmdesat »
Výrobce je Ecoflex, Francie. No, jestli to používá výrobců víc, zkusím se někde pozeptat, nebo mrknu na nějaký ešop s topnou technikou, jestli to nemají jako příslušenství.
#17 Příspěvek od rnbw »
Ak je ten treti kontakt skutocne na ovladaci vodic, potom je to urcene na pevne pripojenie, nie do zasuvky.
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
Ano, původně pro pevné připojení. Třetí vodič, pilotní slouží k nočnímu poklesu teploty, po přivedení fáze se sníží udržovaná teplota o cca 4°C-oblbující rezistor.
#19 Příspěvek od Celeron »
Osmdesat píše:Výrobce je Ecoflex, Francie. No, jestli to používá výrobců víc, zkusím se někde pozeptat, nebo mrknu na nějaký ešop s topnou technikou, jestli to nemají jako příslušenství.
Sice se to jmenuje Ecoflex ale vyráběla to francouzská fy Airelec. Tohle je typ ZTC, co se dodával někdy do roku 1998. To znamená, že to už 20 let není v prodeji. Ve Fénixu na to nic náhradního nemaj aspoň 10 let. Tenhle konektor se nasazuje na střední fástony síťovýho kolíbkovýho vypínače v control boxu, kterej je ale silně atyp. Středový piny má delší asi o 6 mm než krajní a těch 6 mm zalejzá právě do toho konektoru přívodní šňůry. Připojení je postaru, modrá a černá, hnědá je útlum a je to ten pootočenej o 90 st. Bacha na zapojení, pokud je na hnědým a černým rozdílná fáze a odpojí se modrej, skončí to seškvařenejma plastama kolem útlumovýho odpůrku, co přitápí kapiláru termostatu.
Šňůra se dá sehnat jen z nějakýho rušení topení ale bacha, na těhle 25 let provozovanejch konvektorech jsou často fástony vyhřátý a rovněž bývají vyhřátý až zkarbonizovaný plasty kolem control boxu. Při servisu jsem viděl místo originál přípojky nastrkaný fástony, přes ně smršťovačka a celý zablitý tavkou. To ale zavání průserem s pojišťovnou, kdyby se něco stalo.
elektrosvit
#20 Příspěvek od elektrosvit »
Přesně tohle jsme měli doma. Akorát přímotopy se jmenovaly "Zaegel-Held", nebo tak nějak, byly rovněž z Francie a vypadaly stejně. Byly k nim kabely s touhle koncovkou, volný konec se připojil do instalační krabice za přímotopem. Pamatuji si, že otec měl u jednoho přidělanou normální zástrčku a přitápěl si ním v garáži. Všechno jsem to ale už vyházel. Kdo mohl vědět, že to dnes někdo bude potřebovat. Nefunkční přímotopy jsem jako děcko rozebíral. Uvnitř bylo jedno uzavřené topné těleso a na něm ještě byly upevněny hliníkové profily pro lepší přestup tepla. V plastovém bloku byl kolébkový spínač, termostat, tepelná pojistka a ten odpůrek. Kolébkový spínač byl ovládán šoupátkem na boku přímotopu a termostat taky- přes ozubený hřeben a ozubené kolečko.
#21 Příspěvek od Celeron »
Airelec byla v letech 1980-2010 největší fy na výrobu přímotopů v Evropě. Kdo si odebral kamión a více, tomu tam natiskli cokoliv. Ecoflex, AEG, Electrolux, Siemens a podobně. Ve Francii se hodně topilo i topí elektrikou. Od tý doby, co EU v podstatě zařízlo elektrický topení konvencí se přešlo na sálavý topení tak Airelec výrobu konvektorů pro zbytek světa přesunul na Ukrainu. Od roku 2018 musí mít všechny konvektory digitální termostat s týdenním programem. Prostorový termostaty na zeď musí mít navíc "koukátko" zda je někdo přítomen v místnosti a pokud není, musí termostat vypnout nebo přejít na útlum. Jak to spíná v ložnici, kde se člověk moc nehejbe netuším. :roll: Ještě že se dá ta kravina v setup vypnout.
