Mate skusenosti s tymito modulmi laboratorneho zdroja?
dred
#16 Příspěvek od dred »
Ani najlepšie vlastnosti laboratorneho zdroja niekedy neprevážia vlastnosti obsluhy. :lol: :lol: :lol:
#17 Příspěvek od sinclair »
Máš to pěkně udělaný drede. Kdes vzal ty hliníkový matky na páčkový spínače, šmejde jeden? :twisted:
dred
#18 Příspěvek od dred »
tie mi vyrobil kolega zo susedného fóra. Tie staré bakelitové sa mi nepáčili a z TW-čka som ich nechcel brať, lebo boli po obvode čierne :lol:
lesana87
#19 Příspěvek od lesana87 »
jezevec píše:To schéma dole, podobný zdroj jsem zkoušel, ale řízení komparátorem způsobuje větší zvlnění na výstupu než u koncepce G400.
Jaké řízení komparátorem? Komparátor tam akorát rozsvěcí LEDku, ostatní 3 OZ pracují v lineárním režimu.
Milan_F
#20 Příspěvek od Milan_F »
Aji IC1/3 ?
Nechtělo by tou T6 zkratovat spíš bázi T1...
Proč Z1 je 6V8? Nebyla by vhodnější 5V1 nebo 5V6...
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 05 úno 2018, 21:32, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#21 Příspěvek od jezevec »
Lesanko, máš jako obvykle pravdu, ten R3 jsem při zběžném pohledu přehlídl, ale to mě neomlouvá.
alxa
#22 Příspěvek od alxa »
To Jezevec
Mám zdroj Statron 2229, který měl na výstupu C 100M, udělal jsem jinou kmitočtovou kompenzaci a na výstupu nyní mám 5M nebo 10M a zdroj funguje Ok. Testováno na pulzní zátěž.
jezevec
Hlavní moderátor
#23 Příspěvek od jezevec »
A zvlnění při různých proudech?
alxa
#24 Příspěvek od alxa »
Upravoval jsem to před cca 10 lety, žádný problém jsem se zdrojem od té doby neměl. Na osciloskopu jsem i při fungování elektronické pojistky nezaznamenal žádné anomálie. Většinou se zabývám audiotechnikou a tam by mně nějaké zvlnění vadilo. Pokud je zájem příští týden mohu změřit.
edit: ještě si vzpomínám, když jsem výstupní C zmenšil na 10M tak se zdroj rozkmital (bez úprav kompenzace).
#25 Příspěvek od Michal22 »
Vrátím se k původnímu dotazu- zkusil jsem si moduly objednat, ani nevím, kolik stály (kupoval mi je kolega jako revanš za opravu auta), ale myslím že 4,5 dolaru.
Přišly docela rychle (na to, že číňani zase slavili...), teď jsem se dostal k výzkumu.
Baleno je to v sáčku, do kterého se DPS skoro nevejde. Uvnitř další dva sáčky, v nich bez nějaké souvislosti naházené všechny součástky.
DPS je docela pěkně udělaná, prokovené otvory, potisk s hodnotami součástek (člověk nemusí při osazování moc přemýšlet). Jen jsou otvory pro rezistory a skleněné diody příliš velké, takže pokud budete zdroj stavět, nachystejte si hodně cínu.
Součástky jsem zkusil přeměřit (hlavně pasívní), abych se rozhodl, co použít.
Nebylo to zas tak hrozné, ale bacha na jednu věc- barevné značení odporů je tragické, červená a oranžová barva je spíš hnědá v dalších odstínech, jednou jsem se sekl a přišel na to, až se mi přehříval odpor (naštěstí vše přežilo). Doporučuji měřit každý odpor, osobně nemívám s barevným značením problém, ale zde je to fakt bída.
Co jsem naměřil: 3300uF- 3020uF/0,4Ω; 47uF- 43,3uF/0,12Ω; 10uF-9,2uF/0,13Ω; 100pF-99,8pF; 330pF-308,6pF; 100nF-94,7nF; 220nF-199,2nF.
0,47Ω-0,462Ω; 2k2-2156Ω; 1k5-1508Ω; 270kΩ-269kΩ; 82Ω-81,84Ω; 220Ω-217,8Ω; 3,9kΩ-3898Ω; 33Ω-32,92Ω; 4,7kΩ-4636Ω; 100Ω-101,5Ω; 56kΩ-57,28kΩ; 27kΩ-26,95kΩ; 10kΩ-9,99kΩ.
Takže docela pohoda. Elyty se můžou zhoršit (nebo spíš se určitě zhorší), ale zatím jsem je použil.
Jiná situace nastává u polovodičů- tranzistor 2SD1047 vypadá jak atrapa. Vývody špatně vystřižené, mají gródy, plastové pouzdro má spoustu otřepů, označení ustřelené k jedné straně, bez označení výrobce, základna je sice měděná, ale křivá. Takže ten jsem hned dal bokem. Tranzistor 2SD882 nevypadá o moc líp, taky jsem jej nepoužil. Stabilizátor 7824 pro ventilátor nápodobně, ale ten vůbec nechci využít, počítám s pasívním chlazením. Diody 1N5408 sice vypadají relativně v pohodě, ale mám zásobu z dřívějška, přímo z výroby, tak jsem ty z balení taky nevyužil.
Zenerky a 1N4148 vypadají v pohodě, navíc nejsou namáhány na hranici parametrů, tak jsem je nechal. Stejně jako operáky TL081CP.
Místo 2SD1047 jsem dal KD502, 2SD882 jsem měl taky ze starých zásob, takže jsem použil ověřené kusy.
Všechno jsem zapájel, KD502 jsem dal na profilový chladič (prozatím, na testování), připojil na trafo 22 VAC. Zdroj po zapnutí fungoval, ale ucítil jsem smrad pálejícího se laku. Tak jsem to rychle vypnul a pátral. Nakonec jsem zjistil, že jsem místo odporu 10kΩ osadil odpor 22Ω 8O . Prostě to barevné značení stojí za prd- červená vypadá jako hnědá, když jsem ten odpor přečetl pozpátku, hodilo mi to 10kΩ. Původně jsem myslel, že číňan dal do sáčku místo požadovaného odporu 22Ω (ten jsem dal ze šuplíku) jeden 10kΩ navíc, ale ne, měl to dobře, já to špatně zkontroloval. Takže měřit, měřit, měřit.
Po výměně za správný odpor jsem zdroj zase zapnul, nastavil pomocí trimru nulu na výstupu, potom jsem připojil žárovku 12V/21W a zkoušel regulaci napětí a proudovou regulaci.
Vše chodí dobře, potenciometry zatím drží, ale asi je pak taky vyměním.
Pro úplnost uvedu, že zdroj 0-30V mám už z dřívějška, vyrobil jsem jeden s LM317, funguje dobře. Jen má dost nepřesná panelová měřidla. Ale potřebuju ještě další, stačí na nižší napětí, ovšem s přesnými měřidly. Proto jsem se pustil touto cestou.
Až jej sestavím do finální podoby, zkusím ještě změřit zvlnění a třeba i vliv změny zátěže na výstupní napětí.
Detail na tranzistory a elyty- světová značka Chongx :-)
(52.29 KiB) Staženo 105 x
Jednotlivé součástky
(71.95 KiB) Staženo 117 x
DPS Bottom
(44.76 KiB) Staženo 77 x
DPS Top
(132.47 KiB) Staženo 105 x
Způsob balení součástek a DPS
(84.42 KiB) Staženo 98 x
#26 Příspěvek od Michal22 »
Další fotky:
Měření- zleva Uvýst, Uvst, Ivýst.
(124.28 KiB) Staženo 101 x
(120.52 KiB) Staženo 100 x
Osazená deska odspodu
(116.12 KiB) Staženo 87 x
Osazeno vše potřebné vyjma výkonového tranzistoru
(146.15 KiB) Staženo 88 x
Osazeny malé součástky do velkých děr- spousta cínu :-(
(161.15 KiB) Staženo 81 x
jogi24
#27 Příspěvek od jogi24 »
Clovece, tak to sa mas..
Mne to este od zalozenia tejto temy edoslo. Dufam, ze aspon nabalili kvalitnejsie suciastky, na testy pouzijem ich suciastky a pokila bude vsetko OK, tak do zdroja slahnem 3xKD502, mensi snimaci rezistor na prud,kvalitny gretz a samozrejme kvalitnejsi vstupny filtracny kondik.
Neskusal si merat zvlnenie pod zatazou? Dostal si ku stavebnici aj schemu zapojenia?
#28 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
taky jsem byl překvapený, jak rychle to přišlo. Myslím, že to netrvalo ani 14 dní.
Schema k tomu nebylo, ale je to úplně normální G400. A protože jsou na desce přímo hodnoty součástek, není v tom žádná záludnost. Jen pokud budeš chtít jít až na 30 V výstupu, musíš něco udělat s operákama, mohlo by na nich být až přes 40 V. A to by jim neprospělo.
Zvlnění při zátěži chci zkusit, ale asi nepůjdu až na 3 A, nepotřebuju takový proud.
sollers
#29 Příspěvek od sollers »
jogi24 píše: Dostal si ku stavebnici aj schemu zapojenia?
schéma napr. tu:http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Milan_F
#30 Příspěvek od Milan_F »
Michal22 píše:... ale je to úplně normální G400.
Není to G400! Ta neodpaluje operáky...
