Samsung LE40B653T5W - nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
decmen
#1 Příspěvek od decmen »
Zdravím všechny přítomné odborníky. Kolegyně mi přiveze večer uvedenou tv s tím, že v neděli nejdříve zrůžověl obraz v horní části a poté tv umřela úplně, jde pouze zvuk. Televize má najeto 8,5 roku. Podle popisu bude vadná jedna nebo více trubic. Ví někdo z hlavy, zda budou trubky ještě sehnatelné? Nebo ji mám nasměrovat přímo na SD ?
Zatím znám jen typ tv, až otevřu, uvidím víc.
Díky za případnou odpověď.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
decmen
#3 Příspěvek od decmen »
Kubo, děkuji za link, večer podám hlášení.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
V případě zájmu o nižší cenu opravy zkus pohledat trubice na Aliexpressu, záleží od typu, ale někdy bývá cenový rozdíl oproti tuzemnským zdrojům gigantický.
decmen
#5 Příspěvek od decmen »
Takže je tam 14 trubic, d=4mm, l=900mm
http://www.ame.cz/CCFL-trubice-backligh ... 10699.aspx
(290.48 KiB) Staženo 239 x
#6 Příspěvek od rnbw »
Ako tak pozeram, tak najmenej polovica je zrela na vymenu. Ak to nechces znovu rozoberat, tak vymenit vsetky. Problem bude mozno s dorucenim meter dlhej zasielky, aby sa to nerozbilo.
decmen
#7 Příspěvek od decmen »
No právě, vidím to na komplet výměnu. I když rozborka nebyla tak hrozná, "nemusím mít všechno" :-)
Jdu zavolat kolegyni, zda do toho chce investovat 1500,- za trubky za ame. Zajel bych pro ně do H. Králové, to nemám daleko.
Ještě se chci zeptat - ty plastový držáčky jsou evidentně vyhřátý a prasknou jen se jich dotknu. Jak potom řešíte podpěru nových trubic?
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Zatím jsem měnil trubky u 42" placky jednou a držáky taky ulítaly skoro všechny. Neřešil jsem to nijak. Kamarád má telku v altánu, nemlátí s ní a trubice si nestěžují :-) Uvidíme, jestli to někdo někdy vyřešil nějak sofistikovaněji, já se na to zkrátka vyprdl :-)
decmen
#9 Příspěvek od decmen »
Zaky :D , taky řešení, kolegyně se ještě neozvala, ale osobně bych do toho vzhledem ke stáří telky už asi nešel. Ještě se neozvala, ale asi půjde na orgány.
decmen
#10 Příspěvek od decmen »
Tak změna, kolegyně to chce zainvestovat, už mám 14ks k vyzvednutí v ame.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Taky si myslím, že za ty peníze to za výměnu stojí.
decmen
#12 Příspěvek od decmen »
Trubice úspěšně vyměněné a telka zase fičí. Děkuju všem za podporu.
