MT3608 a podvybití Li-ion
PCmaniac99
#1 Příspěvek od PCmaniac99 »
Ahoj, koupil jsem si u číňana kopii DSO150 která je napájená 9V adaptérem. Na internetu je návod na úpravu napájení pomocí li-ion baterie. Dárcem Li-ion baterie se stal nefunkční mobil, jde o baterii LG BL-44JH 3,8V 1700 mAh.
Nabíjím ji pomocí TP4056, a jako step-up hodlám použít MT3608. Jen že podle datasheetu MT3608 funguje od 2V a nerad bych tu baterii níčil. Postačí ochranné obvody v baterii? Nebo bych měl ještě něco přidat? Lze nějak jednoduše zajistit aby nedošlo k podvybití pod 2,5V?
MT3608 dole na stránce je datasheet
OT: Mimochodem TP4056 od číňana byly z výroby nastavené na nabíjecí proud cca 5mA, velmi vtipné.
barnodaj
#2 Příspěvek od barnodaj »
http://www.hezkyden.cz/shop/usb-micro-n ... -ochranou/
V modulu obsažený obvod DW01 obsahuje i ochranu proti podvybití baterie.
PCmaniac99
#3 Příspěvek od PCmaniac99 »
Jee to je super, mě nenapadlo hledat tp4056 s ochranou. Kdybych to věděl dřív tak si je objednám rovnou a já mám doma tp4056 bez ochrany. No nevadí.
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
Ta ochrana by se ale měla používat jako opravdu jen poslední ochrana před zničením baterie - ne jako odpojovač při běžném provozu! Tyhle ochrany odpojují totiž až hodně nízko - kolem 2,5V a to už při dlouhodobém používání baterce nesvědčí.
Já si dělal vlastní ochranu, kde jsem si nastavil libovolné napětí a hysterezi děličem - stačí k tomu komparátor s referencí a nějaký FET. Komparátor jsem použil tenhle:
https://www.ecom.cz/mcp65r41t-1202e-chy/
