Žehlička Eta typ 241-2, kam se žárovkou?
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Dostala se ke mě nesmrtelná žehlička Eta typ 241-2, duben 1979, funkční, ale nesvítí žárovička a navíc v ní rachtalo. Nevim, jestli to byl jiný sub-typ, ale v jiné jsem kdysi měl doutnavku, už spálenou, po náhradě cajk. Tady je žárovička na 2,5 V, možná ani to není originál, co já vim.
Každopádně v čokoládě jsou 4 svorky: nahoře postupně nula, fáze, žárovička a zem. Dole jsou vývody tělesa žehličky. No akorát že druhý kablík od žárovičky, očividně k něčemu připájený, odpadl a lítal, to bylo to rachtání. Nemůžu najít, k čemu to vlastně bylo připájené a jelikož je jen na 2,5 V, tak ani nevim, odkud tak malé napětí, je tam nějaký termočlánek? Nebo to krmí nějaké svodové proudy z tělesa? Tak kam s tím? :D
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Nejspíš byla odbočka přímo na tělesu, na cca 1/100 jeho dýlky.
— Winston Churchill
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Měl by tam být odpor v sérii s tělesem, žárovka paralelně k odporu. Je to meandr z holého odporového drátu.
Tedy pokud jde o typ, kde žárovka svítí při odběru proudu, ne při pouhém sepnutí termostatu.
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
V příloze obrázek, odpor ani nic podobnýho tam není. Ten jeden kablík jen visí ve vzduchu, i když by se z obrázku zdálo, že je zapojen na nulu.
(82.65 KiB) Staženo 258 x
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Odpor je vevnitř pod krytem - z jedné svorky přímo na termostat.
Změř napětí zapojeného vývodu žárovky proti pracovním svorkám při zapnuté (topící) žehličce. Na některé by měl být příslušný úbytek pro žárovku.
Behemot
#6 Příspěvek od Behemot »
Jo - dobrej nápad. Bylo to přímo proti fázi.
