lednička z aku
ramici
lednička z aku
#1 Příspěvek od ramici »
Zdravím pánové.
Mám dotaz, jestli jste někdo náhodou úspěšně nevyřešil možnost připojení ledničky na aku, ze solárního zdroje.
Invertor, který by byl přímo k dispozici nepokryje rozběhovou špičku kompresoru a vypne se. Řešení je výkonnější invertor. Ale.
Nabízela by se možnost pro rozběh ze sítě a poté přepnutí na baterie.
Nu ale? Jak na to, aby to bylo životaschopné?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Časovým relé (t~1s), co se dá restartovat každým spuštěním kompresoru (snímáním proudu, nebo napětí na vidlici - při nadproudu/podpětí se krátkodobě napájení přepojí na síť).
— Winston Churchill
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od PeteBurns »
Co je to za nezmysel, napajat chladnicku z baterii cez menic, ked je k dispozicii siet? :roll: Okrem toho, vela stastia pri prepinani indukcnej zataze medzi sietou a nesfazovanym menicom, rele aj menic ti odidu tak rychlo, ze sa s nimi ani nestihnes rozlucit :twisted:
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Do ledničky dát softstart rozběh s triakem a překlenovacím relátkem,kterej bude spouštěnej z termostatu.Nastav čas 1-5s,to by mohlo stačit.V tom intervalu můžeš triakem udělat "rampu" třeba 25%-50%-75% a pak překlenout relátkem.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Na to by ale musel měnič synchronizovat se sítí. A jestli má na výstupu obdélník…
— Winston Churchill
