Nefunkční sat. příjímače
Díky za radu.
Výrobce, typ, co jde a co nejde. Případně jestli se už díval do menu, jestli je to zapnuté atd. Co jsem byl u pár známých, tak to měli celé popletené a samo se jim to přepojilo atd. atd.
Někdy pomůže i rada, jak bys to udělal, aby to nešlo.
- monterjirka
Také přestane dávat napájení pro LNB?
To by naznačovalo, že mohlo dojít k nějakému poškození kabelu nebo k závadě LNB a tím se "odprásknul zdroj" těch 13 resp. 17V
Ale to na dálku nezměřím
Pokud to napětí přepíná tranzistor(y) neno nějaký stabilizátor napětí, neměl by být velký problém s tím něco udělat. Ale opravdu bych nejprve vyloučil "zkrat"
monterjirka píše:A co "jiný přijímač"? A další a další...
To nebude dobrý nápad. Pokud bude v háji LNB, aby nešli kukat i ty další a další...přijímače. I když by měli mít v napájecí cestě polyswitch.
Kvicala_r píše:Rozdělat a začít od zdroje - jestli sou všechny napětí.
Zatím nic nerozdělávat - píše:
epes píše:LMB je odzkoušený a je OK, kabely jsou proměřené a OK, napětí měřeno s odpojeným kabelem na vstupním koax. konektoru - s připojenám kabelem a LNB to změřit neumím.
Ale na konci kabelu (s odpojeným LNB) to v "F-konektoru" zkontrolovat (přeměřit) můžeš.
To "přerušení" můžeš mít "na trase" - špatně namontovaný "F-konektor" (přehnutá fólie zemnicího stínění je pouze "pokovená - umělohmotná" z jedné strany nevodivá!); zlomený kabel; . . .
Pozor i na "odizolovaný" živý vodič (píšu o 1 str. předtím)
__________________________
epes píše:Totálně mrtvé nejsou, s televizí komunikují normálně, ....
To na zdroj moc nevypadá.
LMB je co? Překlep? Označení LMB totiž nese šváb, starající se o napájení konvertoru...
Když on tazatel je tajemnej jak hrad v karpatech... Ještě třeba nezdělil, o jakou Zebru se jedná. Jsou dokonce tři - Zebra, mini Zebra a miniZebra SE.
Zaujalo ma ale toto od p32: Nezlob se na kolegy, ale píšeš takovou ptákovinu, že nejdou vstupy a ony jsou to výstupy. Takže si srovnej pojmy s dojmy...
Pri všetkej úcte k Tebe, p32, sú to vstupy. SIGNÁL sa cez ne dostáva do prijímača.
