Raspberry - RS485 modul
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-MAX485-RS ... Swvg9Xdgwn
Přípojil jsem ho na raspi 2
https://forum.mysensors.org/topic/6881/ ... spberry-pi
stty -F /dev/ttyAMA0 9600
echo test> /dev/ttyAMA0
Podařilo se na první pokus.
Teď se snažím to rozchodit na raspi 3B a nic.
Jsem našel na netu info, že to má raspi 3 nějak přehazene a na ttyAMA0 je blutu.
sudo echo test> /dev/serial0 Operace zamítnuta
sudo echo test> /dev/serial1 tak terminal zůstane viset a pomůže jen ctrl+c
Naposledy upravil(a) Le_Ze dne 13 úno 2018, 12:24, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
No co? Se podívej do /dev, jaký tty* tam ještě jsou, ne? :roll:
Např.: ls /dev | grep tty*
— Winston Churchill
Le_Ze
#3 Příspěvek od Le_Ze »
Tam to vypadá ne serial1.
skupina root
vlastník root
prava na 0777
(3.01 KiB) Staženo 221 x
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
No a serial1 vede kam, když je to symlink?
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od rnbw »
Le_Ze
#6 Příspěvek od Le_Ze »
Na ttyAMA0
Le_Ze
#7 Příspěvek od Le_Ze »
rnbw píše:https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md
To mam nastavené.
Už jsem zkoušel i tu SD kartu z raspi 2 dat do toho raspi 3 a nic
#8 Příspěvek od rnbw »
Nastavene mas co? pi3-disable-bt?
Le_Ze
#9 Příspěvek od Le_Ze »
echo test> /dev/serial0 :D
Je to symlink na ttyS0, kde stačilo nastavit pravá a funguje :wink:
Asi že serial0 je symlink, tak to nevyhazovalo chybu a vždy zamrzlo.
Bych měl ještě jeden dotaz.
V jednom USB mam adruino ttyUSB0
Do druhého jsem strčil toto.
https://www.ebay.com/itm/CH340-USB-To-R ... SwYBZZ3Zr-
Cele se to poplantalo.
Arduino ttyUSB1
Ten modul ttyUSB2
Dá se to nějak svázat tak aby bylo aduino ttyUSB0 a modul ttyUSB1?
#10 Příspěvek od rnbw »
Musis vytvorit nejake udev pravidlo, najlepsie pridat vlastny symlink (napr. jeden bude /dev/ttyRS485 a druhy /dev/ttyArduino). Podmienka je, ze tie dve USB zariadenia sa musia dat nejako rozlisit. Unikatne seriove cislo asi mat nebudu, tak aspon nech maju iny USB-serial prevodnik.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
