ATX zdroj - špatné výstupní napětí
honza637
#16 Příspěvek od honza637 »
Tak v tomhle případě klidně laboruj. Na ESR kdysi v Amaru vyšla zkoušečka, ale nevím už v jakém čísle. Zkusím ti to najít.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
stepa
#17 Příspěvek od stepa »
Zmije píše:Díky za typy. Jen doplním, že ten zdroj s deskou na kterej je nějaká PII 300Mhz jsem našel na smetišti, deska s jiným zdrojem jede dobře, zdroj chci zkusit opravit jednak proto, že se mi do toho nechce moc vrážet a jednak proto abych se něčemu přiučil :) . Co znamená ESR ? to je ztrátový odpor? Jak by se dal jednoduše změřit? Jestli je to ztrátový odpor tak mě napadlo, že bych moh udělat generátor třeba 1kHz (nejlépe sinus) do serie s kondíkem dát odpor, na kterém se bude měřit proud(z napětí). Potom určím idealní rezistivitu, nebo jak se nadává |z| a odečtu jí od hodnoty Uz(zdroje)/I Dalo by se to tak udělat? Přesnost asi nebude ideální, ale pro orientační změření by to stačit mohlo.
achjo
http://www.danyk.wz.cz/esr.html
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Zmije
#18 Příspěvek od Zmije »
Tak bych se měl opravit místo napětí zdroje musím změřit napětí na C. Takže hodnota esr by mohla být: ESR= Uc/I - 1/(2*pi*f*C)
#19 Příspěvek od rnbw »
honza637 píše:ovšem kvalitní třeba chieftec stojí cca 1500 ale zase - je to kvalita a neviděl jsem, že by někomu odešel.
Tie odchadzali celkom dost.
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Pochopil jsem, že se chceš pokusit o opravu zdroje, moc praktických rad jsi ale zatím nedostal. Zkusím poradit - pokud nevidíš nafouklé elyty, nad nějakým ESR se zatím netrap. 1.Změř napětí na PIN 14 TL494 - musí být 5V (pokud ne, je pravděpodobně vadný TL494). 2. mezi PIN 2 a 3 je zapojen RC člen - velmi často vadný C (svod C 10nF). 3.Změř odpory zapojené do PIN 1, 2. 4.Prověř hodnotu kapacity impulzního kondu 1uF (je zapojen do "středu" elytů za usměrňovačem). Může toho být více, ale řadím to podle pravděpodobnosti závady, kdy jsou výstupní napětí výrazně odlišná od normálu.
jandu
#21 Příspěvek od jandu »
Ešte aby si vedel, že je to zdroj AT, a nie ATX.
Zmije
#22 Příspěvek od Zmije »
Hezký den. Tak sem se po několika týdení pauze znovu pustil do zdroje, pár mírně nafouknutých elitu sem tam našel, některé sem už vyměnil, ale sou to ty na výstupu, takže to asi nebude jádro problému, spíš následek jiné poruchy. Taky sem si všiml, že zdroj vydává při zapnutí divné pískání, jako kdyby docházelo k zákmitům (moje doměnka), napětí na 14.pinu je 4,9V takže dobry, C v RC na 2,3 pinu jsem vyměnil, 1uF ve středu kondíku se zdá ok (esr sem neměřil, ale kapacita je ok a pouzdro vypadá zachovale), takže už nevím čím by to mohlo být, eště mě napadlo že bych moh rysknout měření osciloskopem a podívat se co leze z TL494. Nemáte třeba někdo ještě další typ?
bu2520
#23 Příspěvek od bu2520 »
ty kondíky můžou být zdroj problému a teď mě napadlo ten zdroj musí být připojen na zátěž, jinak může pískat, nebo mít menší výstupní mapětí, nebo nejít vůbec
Zmije
#24 Příspěvek od Zmije »
Ten zdroj měřím se zátěží (funkční zakl. deska s procesorem, ramkama a diskem, s jiným zdrojem pracuje bez problémů, ale s tímhle prostě ne), pár kondíku teda ještě vyměním, ale zatím sem po jejích výměně nezjistil žádné zlepšení.
bu2520
#25 Příspěvek od bu2520 »
hlavně napájení Tl494 z pomocného zdroje tam je kondík většinou 47/50 na pinu 12 tím bych začal
