Měření napětí baterie naprázdno
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Používám uzavřený Pb akumulátor ve spojení se napájecím zdrojem 13,8V jako bezvýpadkový zdroj. Akumulátor je ke zdroji připojen přes diodu a dokud je v chodu napájecí zdroj není akumulátor vybíjen K vybíjení akumulátoru dojde při výpadku sítě. Nabíjení zapínám manuálně přemostěním diodi spínačem. Tet dělám k akumulátoru ještě indikaci napětí abych věděl jak na tom akumulátor je. Abych zjistil nějaký použitelný údaj musím provádět měření na akumulátoru naprázdno. Indikační obvod bude odebírat proud kolem 15 mA z akumulátoru o kapacitě 17 mAh. Dá se toto měření považovat za měření napětí naprázdno při téhle kapacitě akumulátoru ? Indikační obvod se bude skládat z osmi komparátorů. Diodi LED budou připojeny mezi výstupy komparátorů takže se rozsvítí pouze jedna LED.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
15 mA při 17mAh je skoro 1C, ty máš ale pravděpodobně na mysli aku 17Ah a pro ten 15 mA skutečně není skoro nic, takže to tak klidně udělej.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Měřit napětí aku "naprázdno" v stand-by režimu (t.j. s trvale připojenou nabíječkou) těsně po odpojení nabíječe je k ničemu.
Leda tak ta krátkodobá zátěž 1C, tak by řekla víc, ale je to obecně jen odhad.
Ale možná jsem nepochopil ten režim nabíjení.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Já to pochopil tak, že autor má baterku připojenou přes diodu, při běžícím zdroji tedy nepřipojenou a změří si napětí, jestli má zapnout nabíjení. Šlo by to tak, ale UPS to řeší tak, že na aku je trvale připojen zdroj CC-CV a aku je tedy pořád nabitý. Měří se jen podpětí jako ochrana proti podvybití.
Superpavel
#5 Příspěvek od Superpavel »
Zaky jo překlep. Ta baterka má 17 Ah
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
UPS si taky občas otestuje ten aku pod zátěží.
Obecně je to věda a pokud to tak je, jak píše Zaky, tak tento způsob nabíjení je docela nešťastný.
Připojit AKU trvale na nabíječku a občas zkusit pod zátěží pokles napětí.
Moderní nabíječky měří dodaný a odebraný náboj při konkrétní teplotě a kdoví co ještě. I tak to moc dobře nefunguje...
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
"Palivoměry" mají obvykle packy liion-lipol, olovo ne, ono se na tom skutečně nedá moc vymyslet. V datasheetu aku bývá uvedeno napětí pro trvalé nabíjení, aby aku neplynoval a nepřicházel tak o elektrolyt, na takové napětí ups trvale nabíjí a při výpadku sítě z toho aku pustí měnič. Test aku pod zátěží pokud vím testuje hlavně vnitřní odpor, což ups dělá tak, že na chvíli pustí zátěž přes měnič z aku.
#8 Příspěvek od rnbw »
Procesor v UPS sa snazi nejako pocitat uroven nabitia, ale je to nepresne.
Inak UPS od APC vedia nejako zistit vadnu bateriu aj bez spustenia menica. Asi to meria zvlnenie od spinaneho nabijacieho zdroja.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Vnitřní odpor baterie lze také měřit střídavým napětím bez odpojení akumulátoru od zařízení podobně jako ESR elektrolytů. U staršího vadného akumulátoru stoupá výrazně jeho vnitřní odpor.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
@Zaky: Li do toho netahej, já píšu celou dobu o Pb. Tady v Brně na VUT je na to vyčleněnej samostatnej "oddíl", co tohle řeší. A opravdu to končí tak, že je levnější ty aku jednou za tři roky vyhodit, než je složitě monitorovat.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen malý OT - Petra Baču znám z pár oponentních řízení, a když na následujících stránkách sjedete dolů a podíváte se na dizertační práce, tak je vidět, že olovo není mrtvý směr vývoje aku...
https://www.vutbr.cz/lide/petr-baca-232 ... ce-vizitka
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Olovo určitě není mrtvá technologie, je daleko levnější, bezpečnější a blbuvzdornější, než lithium. Pokud nevadí hmotnost a menší energetická hustota, tak je použití olova na místě. Pokud se dobře udělá, tak má i daleko vyšší životnost. Slušné gelovky při dobrém zacházení těch specifikovaných 10 let opravdu dají.
