Kde sehnat spínače do digestoře.
#1 Příspěvek od Michal22 »
Došel za mnou kolega, že jestli nevím, kde sehnat spínače. Fyzicky je u sebe neměl, jen poslal fotku.
Jeden (ten vlevo) mu údajně odešel úplně, zajiskřilo v něm, zahulilo se z něj a zůstal viset v poloze, nejde s ním skoro posunout.
Digestoř je údajně značky Best (nikdy jsem nepotkal).
Nevěděl by někdo, kde by se tyhle spínače daly sehnat? Případně nemáte někdo k dispozici?
Díky
(35.94 KiB) Staženo 97 x
tiktak1953
#2 Příspěvek od tiktak1953 »
Možno tam budu presne pasovat aj do plosaku polske ISOPSTAT.Aj ja mam ISOSTAT-y vela doma rozne.
dred
#3 Příspěvek od dred »
Bežné Isostaty ktoré by tam možno pasovali by sa dali použiť,ale nie sú vhodné pre el.sieť. Na to sú zvlášť "sieťové" -a tie sú podstatne väčšie.Podľa zodratia hmatníkov - frekvencie zap/vyp ,by tam asi malo byť niečo robustnejšie.
Ale ako pôvodné riešenie by mohlo pomôcť niečo takéto
https://www.dtelektronik.sk/kategoria/d ... -kontaktu/
(10.04 KiB) Staženo 86 x
#4 Příspěvek od Celeron »
Nevím, jestli to je Best. Tyhle spínače mám v digestoři od http://www.chkovo.cz/ koupený asi před 8 lety. Jsou tam uprostřed čtyři závislý na intenzitu odtahu a jeden nezávislej na světlo. Ale podle webu už dělaj jinej typ digestoří s kolíbkáčema. Zkus je oslovit zda je nemají jako ND. Ale je to tam na plošáku.
