stavba AURY
valla
stavba AURY
#1 Příspěvek od valla »
chcem si postavit tento zosik http://hlava.webpark.cz/Tranzistory/sch.2x120w_tr.gif
potrebujem vase rady a skusenosti o tomto zosiku,naco si davat pozor a tak......
nemate niekdo DPS?
#2 Příspěvek od Crifodo »
Forbidden
You don't have permission to access /tranzistory/sch.2x120w_tr.gif on this server.
Apache/1.3.27 Server at hlava.webpark.cz Port 80
svmbass
#3 Příspěvek od svmbass »
(tu adresu je třeba nakopírovat do zadání, pak to jde)
To už nestav, jsou v dnešní době lepší konstrukce.
Tyto zesilovače a jim podobné jsem stavil před dvaceti a spíše více lety. Schema které uvádíš je vlastně poněkud upravená verze Junioru z roku 1974-78. Asi před rokem jsem dodělal ještě můstkovou verzi zesilovače se čtyřmi páry BD249C / BD250C. Ale jen proto, že to leželo nedodělané 20 roků v krabici a všechny potřebné díly byly pohromadě.
http://img519.imageshack.us/img519/9229 ... ozmmf8.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/2945 ... uzmix5.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/4619 ... azmcv7.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/7291/trschemaoy0.jpg
valla
#4 Příspěvek od valla »
preco to nemam stavat??? mam postaveny z tda7250 ale su zhorate konce-ze vraj to je na hovno zosik :evil: chcem si postavit AURU a to tez si nemam stavat :evil: co si mam stavat teda poradte?potrebujem nieco lahke nie mac drahe ale spolahlyve a vykone :!: mam doma plnu krabicu KD503 a na nete nejsu schemy a co su tak su na prd tak co si mam postavi?????
#5 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se na slovanet http://hifi.slovanet.sk/bb/ , běží tam docela fest diskuse nad zesilovači řady DPA - to jsou ZESILOVAČE, ne veteránské exponáty ze 70. let minulého století, stejně tak se podívej na www.diyfans.cz - tam se o nich mluví taky.
Pro reálnou představu - pokoušíš se postavit Edisonovu žárovku s vláknem ze zuhelnatělého bambusu v evakuované skleněné baňce v době velkovýkonových osvětlovacích LED (LUXEON atp...). Netvrdím, že to nejde - ale svět je někde úplně jinde. Z těch KD503 si udělej hezký lineární zdroj, nebo je někomu prodej, ale zesík si postav z modernějších součástek. To, že lidé z firmy AUdio RAcionálně regulérně oblbují lidi svými ne vždy úplně přesnými tvrzeními a reálnými argumenty, je už cca 10 let známá věc - pokud jsi Hyper-High-End fanda, udělej si to podle nich - ale nediv se, až to nebudeš moct rozchodit nebo že Ti to bude kmitat. Jejich zapojení jsou opravdu jednoduchá a podle jejich tvrzení tím pádem i málo zkreslující a určitě maximálně věrná. Bohužel, s jednoduchostí se váže i ne zrovna 100% opakovatelnost jejich konstrukcí, která například velmi závisí na tvaru a provedení DPS, souběhu tolerancí použitých součástek, impedanci zdroje i zátěže a dalších zákeřnostech, o kterých se prodejci firmy AU-RA "jaksi" zapomínají zmínit - jejich výrobky jsou kusově dotahovány při oživování, na to běžný bastlíř nemá prostředky. Musel bys do detailu okopírovat nějakou jejich konstrukci a modlit se, abys trefil i tolerance součástek.
Jinak můžu vřele doporučit jednoduché a poměrně úspěšné obvody řady OVERTURE od NatSemi - LM3876 nebo 3886, popřípadě jiný člen téhle "rodiny" - dokonale reprodukovatelná konstrukce, solidně "blbuvzdorné" a akusticky dobře hrající.
Kdo se chce pustit do výkonů nad 100W, může zkusit zesík s hybridem od SANYO - například GES jich má 4 plné listy v katalogu... Ceny za kus ale patří také do sféry High-End...
svmbass
#6 Příspěvek od svmbass »
valla: Pokud se nechceš pustit se do stavby nějakého DPA, nebo Aldaxu mohu ti dát dva tipy na stavbu jednodušších zesilovačů, které mám ověřeny.
Schemata různých koncáků, některé s dps:
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... aliSS.html
Najdi si tam zesilovač Ampli 300W, desku zvládneš namalovat pěšky
Druhý odzkoušený zesilovač:
http://www.ptt.yu/korisnici/s/r/srmarkovic/poweramp.htm
Tento zesilovač jsem dělal vícekrát do nástrojových aparatur a chodí velmi dobře. Dva jsem dělal s úpravou, kdy jsem použil serioparalelní řazení koncových tranzistorů s napájením +/-75V, toroidy 800W
valla
#7 Příspěvek od valla »
mna tak napadlo ze ci by sa nedal spravit zosik mono na taky spusob zapojenia ako je s tda7250 to zapojenie funguje tak ze vykonovy budic 50w + vykonove tranzistory,nieco podbne sa neda spravit z KD503????
npr :postavim si zosik z LM3886 a na vystup dam 4X KD503
NEONI
#8 Příspěvek od NEONI »
kombinaciu LM3886 + 4x KD503 to chces na co? vies ci vypocitat pracovny bod tranzistorov?
jef111
#9 Příspěvek od jef111 »
To:valla
Viděl jsem kdysi podobné zapojení v modrém amaru z konce 80-tých let. Podle napájení a zatěžovací impedance to bylo schopno dodat tuším až 100W, byl tam jako budič použit TDA2030 (jeden z velmi mála mých oblíbených IO pro koncové stupně) a jako konce KD607 (můžeš použít i ty KD503) a KD617, ten ale nemá náhradu v tak výkonném provedení PNP od Tesly. Je to velmi jednoduchá konstrukce, ovšem za málo peněz málo muziky. Použít se to sice dá, ale má to všechny neduhy toho IO a navíc docela dost přechodového zkreslení. To by se sice dalo vylaborovat, ale na to bys musel mít zkušenosti a měřící přístroje (všecna má úcta, ale předpokládám že nic z toho nemáš). Zase záleží na tom, jaké budeš mít repro, v jakém prostoru budeš poslouchat a hlavně jakou hudbu. Někdy je to slyšet hodně, někdy ne. Takže žádné HIFI to nebude ale hrát to bude taky. Třeba pro subwoofer je to dobré, pro satelity bych použil něco lepšího. Ale to samozřejmě záleží na každém co jak mu vyhovuje a jak by to chtěl řešit. Pokud si hovíš v MP3 ve 128kbps na "špuntech" do uší tak Ti to určitě vyhovovat bude.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Hop377
#10 Příspěvek od Hop377 »
Ked chces stavat tak stavaj, je to jednoduchy zosilnovac, nemas na nom co pokazit aspon sa cosi naucis. Tu mas kompletny navod http://www.ok2bse.wz.cz/tech_images/Z1/index.htm prakticky to iste je TW120, TW140. Ale je fakt, ze dnes je uz tento zosilnovac zastaraly. A este nieco, zosilnovace sa nestavaju len preto, ze mas doma nejake koncaky a chces ich za kazdu cenu pouzit, tak ci tak budes musiet kupit dalsi material a cena koncakov v porovnani s tym uz nie je podstatna.
