Kterou podložku pod myš
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady laserovou Gigabajtí myš GM-M6880 a potřebuju, aby chodila na dřevěným stole, kterej má na desce 6 mm sklo. Na tom si samozřejmě laserka ani neškrtne. Vyhrabal jsem tady dvě podložky pod myš, obě vypadají jako neoprén bez nylonu na povrchu, jedna je víc porézní než druhá.
No a mám s tím problém, u obou nejezdí myš po podložce ale podložka s myší po skle. :roll: Ta Gigabajtí myš má skoro po celým obvodu základny nalepenou šoupací vyvýšenou plochu a v tom je asi problém velkýho odporu při posuvu.
Vyhraval jsem ještě bezdrátovku Genius DX-7100. Ta má menší plochu základny a jen 4 malý šoupací plošky ale zase je v ní těžká baterka a dělá to samý, šoupe se i s podložkou.
Nemáte prosím někdo odzkoušenou podložku, co má malej odpor pro myš a velkej odpor proti posunutí po skle dole?
Samo, dá se to vyřešit třeba nalepení podložky oboustrankou, ale tu desku stolu potřebuju i na jiný věci...
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Já mám něco takovýho, uleví to zápěstí a navíc to položená ruka drží na místě.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Přilep zespoda gumu.
#4 Příspěvek od xsc »
Obyčejnou látkovou. Po látce jezdí myš s menším odporem než má spodek podložky proti stolu.
#5 Příspěvek od Celeron »
workhard píše:Přilep zespoda gumu.
Co je neoprén? Guma...
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Asi nějaká divná, protože mě nic nejezdí.
#7 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:Obyčejnou látkovou. Po látce jezdí myš s menším odporem než má spodek podložky proti stolu.
Myslíš neoprénovku z jedný strany potaženou hadrem? Tu jsem měl ale ten hadr se nějak začal odlepovat, dělaly se na tom boule.
#8 Příspěvek od xsc »
Jo, myslím tu. Hadr se po čase odlepuje, ale jednou za pár let koupit novou není problém.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
To udělá časem každá látková, ale stojí 15,-, tak není problém ji za půl roku vyhodit. Pokud někdo nechce tu podpěru zápěstí, tak furt říkám, že klasická látková je nejlepší.
#10 Příspěvek od Celeron »
Tak jo, díky, zkusím se v pondělí po něčem poobhlídnout. I když na našem maloměstě tomu moc nadějí nedávám...
vrky
#11 Příspěvek od vrky »
Bydžov je velkoměsto žádný maloměsto.
#12 Příspěvek od Celeron »
7000 lidí a 1200 nepřizpůsobivých , to je velkoměsto? 8O
#13 Příspěvek od xsc »
Z hlediska počtu Cikánů docela jo :-)
misocko
#14 Příspěvek od misocko »
ja mam presne tu isty na ktoru tu dal link forbidden. kupil som ju relativne nedavno. predtym som mal niekolko takychto podloziek a tato je zatial najhorsia. Nie tvarom, potlacov , respektive latkou. Doteraz som mal kedejake so vzorom a matne, tato je bez vzoru a leskla a niektore mysi s tym maju velky problem, ja napriklad teraz pri hre WOT musim pouzivat inu mys ako mam standartne, ta co mam normalne, mi poskakuje na tejto podlozke bez toho aby som s nou hybal - mierenie je skoro nemozne alebo vyrazne stazene.
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Celeron píše:7000 lidí a 1200 nepřizpůsobivých , to je velkoměsto? 8O
Tebe serou hlavně jako konkurence, co? Taky dělaj podlahový vytápění, univerzálnější.
Nafasujou byt, vytrhaj parkety/plovoučku, naházej doprostřed obejváku, zapálej, napíchnou na klacek pouličního Bóbiká, a jednak maj teplo, jednak taky oběd :D
Hele, s tou podložkou - vůbec bych se s tím nepatlal, prostě bych vzal ňákou, na její spodek udělal pár kapek (aspoň rohy a prostředek) silikónem pár kaněk, otočil to, připlácnul na voskovej papír na rovný podložce a dobře zatížil. Se silikónovejma "nožičkama" to klouzat nebude.
— Winston Churchill
Zpět na „Výpočetní technika“
