Záhada kondenzátoru a 555
beny66ka
#1 Příspěvek od beny66ka »
Navrhl jsem obvod s NE555, vyzkoušel na breadboardu s vývodovými součástkami, udělal PCB, osadil SMD.
Kmitá to úplně mimo výpočet a odzkoušené hodnoty na breadboardu.
Obvod kmitá jinak s kondenzátorem vývodovým a jinak se SMD i když mají stejné hodnoty.
Vyzkoušel jsem s několika různými hodnotami rezistorů a kondenzátorů.
Nechápu. Test na videu.
https://youtu.be/qhnI9mEwqxU
Prosím o názor.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
SMD keramiky takto vysokých hodnot mají kapacitu závislou na přiloženém napětí, okolní teplotě a kvalitou se hodí jen na blokování nap. napětí.
beny66ka
#3 Příspěvek od beny66ka »
Tak kondík SMD je na 25V, koupený na TME. Obvod napájím 12V.
Zkoušel jsem snižovat napětí a frekvence se mění s napájecím napětím. Se snižováním napětí se frekvence zpomaluje = narůstá kapacita SMD kondenzátoru.
Když tam mám vývodový kondík, frekvence drží v rozsahu 12V - 5V prakticky na stejné hodnotě.
jezevec: Takže to odpovídá tomu co píšeš. Při 5 voltech kmitá pomaleji, při 12V rychleji.
To je ale k..r..a pěkný záfik!!! :evil: :evil: :evil:
beny66ka
#4 Příspěvek od beny66ka »
Tak díky konzultaci v jiné diskusní skupině na FB jsemdostal tip na tento článek, kde je vše vysvětleno.
No, pro mě překvapující.
http://petr-kubac.blog.cz/1407/vidlakov ... denzator-2
milous2
#5 Příspěvek od milous2 »
OT: Diskuse pod blogem Petra Kubače nemá chybu :lol:
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Diskusia tam je ozaj trefná. Pojmy: ,,ametérsky profesionál" a ,,profesionálny amatér" začnem používať :wink: S oboma druhmi sa stretávam.... :cry: Rozdiel je, že amatérskeho profesionála už posielam rovno do prdele, lebo nemienim po ním rozvŕtanom zariadeni hodinu - dve najprv odstraňovať jeho napáchané škody a až potom sa dostať k pôvodu poruchy, zatiaľ čo profesionálneho amatéra môžem síce tiež poslať do prdele, ale on sa mi aj tak smeje do ksichtu, lebo má o niekoľko stoviek euráčov lepší plat, než ja, a kreslí iba grafy a koláčiky... :evil:
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Některý keramiky byly i podle výrobce nevhodný do oscilátorů,třeba permitit nebo supermit.Jestli máš starou červenou keramiku s černym potiskem 40V= velkou jako klasickej hnědej českej 100n Nq(trochu vypouklejší do obou stran,lesklá),můžeš to zkusit.
