Sharp GF- 9696
Sharp GF- 9696
Doporučil bych v prvé řadě obstarat relevantní schéma a prověřit ony vazební členy.
To prskání a následné zvětšené chrastění volume by mohlo napovídat tomu, že je někde v cestě vazební kondenzátor /nebo více/ se zvětšeným svodem, případně může být závada i ve fázovacích obvodech samých, v místě, kde se signál před zavedením umělých přeslechů fázově otáčí o 180°.
Bez schématu, jen tak naslepo, ani ránu.
Schémata i celý SM jsou na Táni - pro ostatní. Vypadá to na celkem slušný stroj, co určitě stojí za to, aby se jím někdo zabýval.
Edit to Toyota :
Dej mi chvilku, proběhnu si to, ale teď to zrovna nejde - za půl hoďky
Jinak je třeba trochu exaktnější přístup k problému, nejen "měření" sluchem, ale něčím spolehlivějším, když už je osciloskop (zřejmě) nedosažitelný. Alespoň dc měření na obou zmiňovaných kondenzátorech a kontrola prac. bodů obou WIDE-tranzistorů atp...
I ten popis "Ale zjistil jsem, že se to stane pouze při funkci rádia..." je poněkud nepřesný - jakého rádia - FM? AM? Tady předpokládám, že při funkci rádia AM k popsané závadě nedochází, je to tak?
Pokud jsi tedy schopen jen "něco vyměnit", tak ještě (pro jistotu) vyměň C189, C190 a pokud je to problém pouze FM (ne AM), vyměň C60, C61.
Ten šustící pravý kanál může být zase jenom nabořenej elyt - do potenciometru se přes některý z nich dostává ss složka, která tam běžně nemá co dělat a dostane se na potenciometr jen vadným kyblíkem.
Neměl bys ale čekat dálkové instantní rady typu "udělej to a to" a ono se to samo opraví. U nasírek podobného charakteru je občas zapotřebí i semtam něco změřit - páječka a odborný fórum, plný kapacit na audio, nemůžou stačit.
Po takový době už je možný úplně cokoliv, klidně i vnitřně zkorodovaný čepičky odporů a tak. On je celkem zázrak, že něco jako Sharp po tolika letech vůbec funguje.
Tímhle "výměnářským" způsobem "vše najednou" toho lze více pokurrvit, nežli opravit.
Jako lajka si tam můžeš v pohodě zapracovat několik vlastnoručně vyrobených závad, ani o nich nebudeš vědět a máš o problémy víc. Stačí být jen mírně nepozorný a přepólovat elektrolyt. Ne každý se při přepólování brání výbuchem - v signálové cestě se brání obrovským svodem a rachotem poťáků...
Pokud můžu doporučit, vyměň POZORNĚ prakticky všecky elektrolyty okolo obvodů potenciometru hlasitosti a obvodů wide. Tak moc jich tam zase není.
Malé kapacity elektrolytů, např. 0,1uF, 0,22uF až do 0,47uF /tedy 100n, 220n až do 470n/ nahraď raději svitkovými, vejdou se tam. Většinou mívají automatem zakládané malé elyty nejmíň RM5, takže tam svitky pasujou. Bude to naprosto beze svodu a navěky.
Větší kapacity od 0,47uF nahoru vyměň za kondenzátory dobrých značek, nejnižší ještě použitelný level je značka Samwha, řady SD/RD, co je ještě dobrý do podobné spotřebky, je levný, má slušné parametry a mají je skoro všude.
Kromě značky Samwha můžeš ještě Nippon ChemiCon, Nichicon, Rubycon, Panasonic, Elna, Multicomp, BC Capacitors, Vishay.
Značku Jamicon jako takovou už dnes raději nee, šla do sraček. Elektrolytům "značek" jako CD, Hitano, Yageo, Lelon, Samxon, Samyoung, Elite, Maxcap a podobným exotům se vyhýbej velkým obloukem. To nejsou součástky ani se standardní životností, ani parametry a někdy ani cenou.
Pohromadě všecky potřebné elektrolytické kapacity od Samwhy najdeš tady:
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... 1&rozsah=1
Svitkové kapacity pro náhradu elytů až do 0,47uF tady
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... 8&rozsah=1
Ty malý elyty POD 0,47uF už se skoro ani neprodávají, tož by mě tedy zajímalo, čímpak jsi ten C185 nahradil, co?
Máš vyměněný ty C189, C190, C60, C61 jak Ti radil kolega masar?
