Identifikace SMD + rada
Rellik
#1 Příspěvek od Rellik »
Zdravím vespolek,
mám ze SD nefunkční svářečku. Po rozebrání jsem zjistil odpálení pár SMD rezistorů kolem jednoho IO a jednoho mosfetu. Potřeboval bych poradit ohledně těch SMD odporů. S SMD jsem zatím nikdy nic nedělal a tak bych je potřeboval identifikovat. Mám k dispozici podobnou funkční svářečku, kde jsem vyfotil stejné součástky. Odpory si dokážu vyhledat podle označení. U toho většího bych chtěl poradit s jeho výkonem. Dá se podle rozměru 5x2,5mm odhadnout kolik má W? A pokud by měl někdo zkušenost s nějakou podobnou opravou, může krom zmíněných odporů a nejspíš mosfetu a možná toho IO odpálené i něco dalšího? Do svářečky nejspíš někdo ťukl elektrodou, protože má na jedné straně propálenou díru v krytu...
Dík za případné rady. :)
Funkční deska na svářečce WECO 160T
(180.04 KiB) Staženo 143 x
Vypálená deska na svářečce WECO 200T
(259.52 KiB) Staženo 174 x
Mosfet
(280.39 KiB) Staženo 110 x
Naposledy upravil(a) Rellik dne 20 úno 2018, 18:52, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
SMS spíš v každém vyvolá představu textové zprávy.
Odpor je na výkon zhruba 0,5W.
https://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Rellik
#3 Příspěvek od Rellik »
Jo sorry překlep... Už je to opraveno... :)
Ten "velký"? To sem myslel alespoň 1-2W. Nicméně podle tabulky na tom webu to má fakt 0,5W... Zase jsem chyhtřejší.. :)
EDIT: bude něčemu vadit, když ty odpory nahradím normálními odpory odpovídají hodnoty? Místa je tam celkem dost...
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Ono záleží i na tom, k čemu je připájený a jak velkou plochou se bude ochlazovat. Ale přehánět by se to nemělo. Tady je dokonce možná pulzně přetěžovaný(?) a nemá bůhvíjakou schopnost akumulace tepla do hmoty , takže raději míň než víc.
Nahradit je můžeš. Neměly by mít zbytečně velkou indukčnost. Tedy ne hodně závitů, ne dlouhé přívody a ne velké rozměry. Takže nakonec SMD bude nejlepší. :)
Rellik
#5 Příspěvek od Rellik »
OK. Není problém ty SMD vyměnit. Nejsou zase tak moc malé ani ty menší.
Jinak jsem to zkusil překódovat a vychází mi to asi tak - viz obrázek.
Je to správně?
(245.05 KiB) Staženo 136 x
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Podle mě jo.
Spíš se pokus obkreslit schéma zapojení. Bude se ti hodit. Výměna odporů asi závadu nevyřeší.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Ty hodnoty máš správně. Vadný je určitě ten FET a s největší pravděpodobností taky IO. Je to běžný zdrojový obvod. Ten odpor 1R odešel kvůli proraženému FETu a klidně tam dej 1W klasický. Tu SMD diodu bych dal taky novou (1N4148).
Rellik
#8 Příspěvek od Rellik »
Já bych právě řekl, že chyba bude jen v tom mosfetu + ty odpory. Svářečka předtím byla nejspíš v servisu, protože ze zadní strany je zakroužkovaný ten mosfet a napsané vadný. Servis nejspíš po zjištění závady a nacenění odpověď od majitele. Tomu se nejspíš zdálo moc peněz za opravu celkem staré svářečky (dle razítek na deskách 2002) a tak opravu zamítl.
Jinak jsem hledal ten mosfet, jestli by se tady někde koupit, ale nikde jsem ho nenašel... No snad jen krom aliexpresu 5ks/$3,50,- Dalo by se to něčím dostupným nahradit?
(183.05 KiB) Staženo 134 x
Rellik
#9 Příspěvek od Rellik »
jezevec: SMD diody mám k dispozici 1N5819 (SMD SS14) mohla by být místo stávající? Je ale na nižší napětí (40V) což by mohlo asi vadit.
popopepe
#10 Příspěvek od popopepe »
Ten tranzistor je asi STP8NK100Z, mají je skoro všude.
třeba:
http://cz.farnell.com/stmicroelectronic ... dp/1097115
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Průraz toho FETu vede téměř vždy ke zničení řídícího IO právě
kvůli přerušení toho snímacího odporu. Jeho funkci můžeš ověřit tak, že změříš osciloskopem buzení gate bez osazení toho FETu. Pokud budou budící impulzy chybět a napájecí napětí IO bude v pořádku, je IO vadný.
Co se týká náhrady toho FETu, neznám zapojení, nevím, jestli může být na nižší napětí ale všeobecně, vyhoví jakýkoliv FET na 1000V a min.6A.
Rellik
#12 Příspěvek od Rellik »
Jo to bych mohl.. IO sice stojí pár korun, ale proč to párat, když to je třeba dobré ne? :) Už jsem zaslal objednávku do místní elektroprodejny... Tak uvidím jak to dopadne. Těch pár desetikorun obětuju na pokus opravy. Pokud to pak bude fungovat bude to super... :)
Ještě jeden dotaz jsem si teď uvědomil. Ta svářečka je třífázová (400V) a měla vymontovaný přívodní kabel. Je jedno jak zapojím fáze nebo by to mělo být nějak specificky? Podle mě by to mělo být jedno, protože pochybuju, že naprosto všechny dostupné zásuvky na 400V jsou všude zapojené stejně. Ne?
#13 Příspěvek od rnbw »
S vadnym IO ti to vyhori znovu. Zober multimeter a prepipaj, ci ten budiaci vystup nie je nahodou prerazeny.
Rellik
#14 Příspěvek od Rellik »
Vyměním to všechno včetně IO. Jak to nejlíp dostanu dolů? S SMD odstraňováním nemám zkušenosti (krom páčení šrubovákem což zničí desku), s pájením už jo...
#15 Příspěvek od rnbw »
Pridas dost cinu, aby spojil dokopy vsetky nohy na jednej strane, pripadne aj na oboch - s tym, ze hrot spajkovacky je (naplocho) nad IO a cez ten cin zohrieva vsetky nohy naraz. Potom sa da IO chytit pinzetou a zobrat. Alebo v tomto pripade jednoducho posunut k okraju dosky.
Zpět na „Součástky“
