spínaný zdroj 120V 4A
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Potřeboval bych spínaný zdroj cca 120V 4A. Kvalita výstupu není nijak kritická, bude to napájet DC motor. Galvanické oddělení od sítě netřeba. Samozřejmě za levno. :wink:
Popř. osvědčené schema, nejlépe ze součástek kuchlých z PC zdroje, těch tu mám dost. Ale se spínáky moc zkušeností nemám.
Dík.
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
Trošku si protiřečíš. Spínané zdroje mají trafo a ním výstup galvanicky oddělený od vstupu. To, co chceš, se nazývá snižující měnič, který trafo a tudíž galvanické oddělení nemá. :wink:
sis2
#3 Příspěvek od sis2 »
Pokud máš po ruce staré PC zdroje, je možné snadné a rychlé řešení - dát do série 3 zdroje upravené podle šampónka - viz jeho schéma v příloze.
Pohledej v sekci zdroje, řešil to tu obsáhle. Jeho úpravy jsem vyzkoušel a tohle funguje dobře.
Z PC zdroje se vyháže vše na sekundární straně a na konce symetrického vinutí, původně určeného pro 12V výstup se zapojí gretz-můstek (pozor - střed vinutí musí zůstat nezapojený!). Pak zdroj opravdu bez problému dává 40V. Samozřejmě diody musí být patřičně rychlé a dimenzované tak na 100V/5A. řídící obvod je TL494, ale to je snad jasný...
A to, že bude zdroj galvanicky oddělený od sítě? to je spíš výhoda ...
Když budeš zdroje zapojovat do série, tak je lepší nespojovat žádný výstupní pól s kovovým futrálem, jinak bude při neopatrné manipulaci ohňostroj !!!
Nepočítej s tím, že poskládáš "nějaké osvědčené schéma ze součástek kuchlých ze starých pc zdrojů". Tak dimenzované součástky tam nejsou, přecejen chceš na výstupu 480W, tzn. bude to mít příkon tak 600W a to v jedné krabici neuchladíš! Když to rozložíš do tří krabic, tak to sice bude na objem trochu větší, ale zato docela snadno realizovatelné.
(286.62 KiB) Staženo 288 x
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
2 elektrosvit - spínaný zdroj je všechno, co slouží jako zdroj a pracuje na spínaném principu, tedy i všemožné měniče. Ale je to jen slovíčkaření.
2 sis2 - takový orloj se mi nevleze. Si myslím, že slušný step-down měnič musí fachat s účinností cca 90% a víc, tedy ztráta do 50W, to uchladím v pohodě. V principu by to nemělo být o moc složitější, než jednoduchý měnič pro malé výkony. Jen holt větší tlumivka a tlustší tranzistor.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Patrně nejjednodušší a asi i nejlevnější řešení je nechat si navinout autotrafo a dát za něj usm. můstek.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Přesně to samé mě taky napadlo. Objemově to může být i menší než spolehlivý spínaný zdroj, stačí pasivní chlazení a hlavně tě to přežije a nemusíš řešit opravy a výměny polovodičů a kondenzátorů. Navíc máš jako bonus velkou přetížitelnost pro rozběh. Tedy pokud potřebuješ funkční bezproblémový zdroj co nejdříve. Pokud má být cílem hraní a učení se spínáky, tak je samozřejmě lepší zkusit cestu vlastního vývoje.Ale dosáhnout celkové účinnosti 90% není zas tak samozřejmé jak píšeš.
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
By i stačilo využít vhodný trafo z UPS, ty větší by měly 4 A bez nějakýho velkýho přehřívání dát trvale. Něco co je tak na 8 akumulátorů (96 V nominálně). Je to hotový, netřeba s tím nic dál dělat…takový navíjení vyjde totiž docela draho…možná budu něco mít, můžu to snad i prohrabat.
#8 Příspěvek od Celeron »
V Gesu maj měnič 230 na 110 / 600W za 1400,- Dát si namotat autotrafo může vyjít podobně.
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
V cine maju zdroje pre dc vreteno 100V 500W cena cca 30E predpokladam galvanicky neoddelene.
sis2
#10 Příspěvek od sis2 »
Vhodné autotrafo je tady - a za hubičku - pokud ještě je.
barnodaj
#11 Příspěvek od barnodaj »
Jsme na bastlírně, tak asi nejlevněji vyjde postavit něco takového a za to usměrňovací můstek.
Nebo koupit hotový a za to můstek...
http://www.hwpro.cz/oc/index.php?route= ... uct_id=527
Pro motor by to mohlo stačit.
(246.73 KiB) Staženo 259 x
(86.7 KiB) Staženo 240 x
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
new power supply for DC 500W spindle, could control and change spindle speed, 0-100VDC, input voltage 220V
http://s.aliexpress.com/bI3auIjA?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
#13 Příspěvek od Celeron »
Těch 500W nebude nejspíš na DC motor při rozběhu stačit a vyhodí proudovou ochranu. Záleží na tom, co to má Olchor za motor.
Olchor
#14 Příspěvek od Olchor »
No možná by to šlo, použít pomalý náběh napětí...
Jináč - je to motor s perm. magnety a pulzní napětí mu moc nesvědčí, vrčí na mě. Proto moc nejde použít triaková regulace. Trafo s filtrem je zas měkké a nedrží otáčky.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
A na trafu bez filtru taky vrčí?
