Rozebraný alkoholtest s "palivovým článkem"
#1 Příspěvek od Artaban001 »
přeji hezký večer. Jestli chcete vidět pitvu alkohol-testu ALCOSENT DA8000, který využívá technologii senzoru s palivovým článkem, kouknite na
http://vlado01.rajce.net/Meric_Alkoholu
nejvíc mě tam zaujaly tyto věci:
1. Jak funguje hlídání plynulosti foukání do přístroje
(mikrofon snímá hluk proudění a po přesně určené době "pumpička" odebere vzorek)
2. Ta vlastní pumpička - v podstatě jen hloupý elektromagnet, co natahuje silikonový váleček.
3. Vlastní senzor - v plastový schránce naskládaný dvě bílé destičky s černým povlakem
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Hm, implantovat takhle pár kousků kořalečníkovi pod kůži, tak si může svítit, nebo dobíjet mobil :D
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od Celeron »
Jak tyhle alkoholový paliváky vydržej dlouho? Něco podobnýho je v oxymetrech na kyslík a ať měříš nebo se to válí v šupleti, za cca 2 roky je "spálenej".
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Je nevim.Podle mě se to pokazí náhlým nepoužíváním, když tam zaschnou ty odpadní produkty.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
proč palivový článek? z čeho se přesně ten sensor skládá?
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Vono je tam mimochodem napsaný "Fuel Cell Sensor" ;)
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Má to fungovat tak, že máš dejchat do "náhubku" plynule a delší dobu a po určité době "pumpička" nasaje vzorek dechu do vnitřku toho senzoru. Stopy ethanolu způsobí vznik elektrického napětí, které se pak - nějak - měří.
Rozebraný senzor je taky v tý fotogalerii. Podle informací z inetu by ten černý povlak na těch destičkách měl být nějaká směs uhlíku a platiny. Ta spodnější destička bude nejspíš nějaká speciální hmota, co se chová jako elektrolyt v tuhé formě.
