3fazove trafo
patex555
3fazove trafo
#1 Příspěvek od patex555 »
nema niekto postup na vypocet 3fazoveho trafa?neviem to zohnat. vopred dakujem.
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Ake silne?Na zvaračku?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
patex555
#3 Příspěvek od patex555 »
ano na zvaracku
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
heldybeldy
#5 Příspěvek od heldybeldy »
Ale on chcel trojfazove trafo, nie trafo tretieho sveta (ci tisicrocia ?) aj ked je nesporne velmi zaujimave...
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Výpočet je rovnaký ako pre jednofázový, výkon 3f vydeliť troma a počítať 3x jednofázový.
patex555
#7 Příspěvek od patex555 »
ja som myslel primar zapojeny do hviezdy a to neide pocitat ako 1faz.trafo
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ale kdeže, závisí taky na konstrukci trafa - jaksi to nejsou 3 trafa vedle sebe, ale mají společný mag. obvod a až na výjimku nejsou mag. odpory jednotlivých fází shodné.
Základem každého výpočtu jsou ovšem podklady, hlavně znalost mag. materiálu, což není jednoduché.
dolac
#9 Příspěvek od dolac »
Zváracie trafo sa musí líšiť od štandardného 3-fázového transformátora. Mag. obvod by mal mať väčšie rozptylové pole. Naštuduj si najskôr teóriu na výpočty zvaracích traf. Na nete určite niečo nájdeš.
patex555
#10 Příspěvek od patex555 »
jano2 ma na fore 3f trafo primar zapojeny do hviezdy s pripojenym nulakom podla mna to uz nieje 3f trafo alebo sa mylim?
patex555
#11 Příspěvek od patex555 »
dolac: prave ze som nic nenasiel
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
patex555 píše:ja som myslel primar zapojeny do hviezdy a to neide pocitat ako 1faz.trafo
Samozrejme, že ide. Iba musíš vedieť, aké napätie je na vinutí, ak je zapojené do hviezdy. /1/2 napätia Uf-f./
Rozptyl transformátora nemá veľký vpliv na výpočet. Už nenájdem postupy na výpočet, lebo sa mi pri zrútení systému všetko vymazalo, ale kľudne počítaj tak, ako som napísal.
Rozptyl vytvoríš skladaním plechov so vzduchovou medzerou, resp. budeš dávať 3-7 plechov spolu a tak prekladať. Nie prekladať po každom plechu. Na výpočet má vplyv kvalita trafoplechov - na zváracie je treba použiť najmenej kvalitné. Magnetické sýtenie tak 4,2 Tesla. Dbaj na to, aby výška stľpcov bola dosť vysoká aby sa počet závitov do okienka vošiel. Ak nájdem konkrétne vzorce na 3F zváracie trafo, dám vedieť a na Upload.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
4,2 Tesla ? To bude jádro z čeho, z kovového skla ? :D
Na kvalitní svářečky - třeba bodovačky - se používaly naopak velmi jakostní plechy, třeba maloztrátová C jádra.
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Sendyx píše:4,2 Tesla ? To bude jádro z čeho, z kovového skla ? :D
Opravujem, 1,2 Tesla. Na bodovačku neviem, mám síce návod, ale na zvár. 3fázový som počítal, a to tak, ako píšem. Každé 3F trafo sa počíta ako 3 jednofázové. Ešte som nevidel v žiadnej literatúre iný postup. Počítal som 3 fázový 4,2 kW na elektrický ohrev jazykov výmen, ktorý išiel na atestáciu a dostal osvedčenie. V žiadosti na atestáciu bolo potrebné predkladať aj postup výpočtu a zdôvôdnenie výsledkov, takže to bolo v poriadku.
Iba škoda, že všetky podklady sa mi vymazali pri zrútení harddisku. Niečo ešte od kolegov skúsim vyžiadať na papieri to majú zachované, iba to už bude v archíve.
patex555
#15 Příspěvek od patex555 »
jandu:plechy mam asi s trt 500 siroke 4cm akost neviem.V aprilovom cisle USS je navod na 3f zvaracku podobnu uverejnil jano2
