Tlačiareň s funkciou Mirror
Husky_NR
#1 Příspěvek od Husky_NR »
Zdravím,
vie mi niekto poradiť Typ tlačiarne,ktorá sa ešte predáva s touto špecifikáciou?
- Čierno-biela Laserová tlačiareň
- funkcia Mirror Print - zrkadlová tlač
Tie, čo som našiel sa už nepredávajú nové.
Ďakujem
#2 Příspěvek od rnbw »
Zrkadlova tlac nie je vlastnost tlaciarne ale SW.
Husky_NR
#3 Příspěvek od Husky_NR »
Tak doplním:
tlačiareň, ktorá má v nastaveniach software funkciu Mirror print...
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
To potřebuješ ovládat přímo z tiskárny? V případě potřeby pošlu na tiskárnu zrcadlený soubor přímo z grafického programu.
#5 Příspěvek od Celeron »
Pokud si dobře vzpomínám, tak Epson SP300 měl volbu Mirror, Negativ a pár dalších v dost rozsáhlým menu. Možná proto, že uměl tisknout napřímo z foťákových karet. Ale nikdy jsem neměl potřebu to vyzkoušet. Bohužel mi v hlavě zaschnul ten pitomej sublimační inkoust, co nejde ničím rozpustit a tak to už nikdy nevyzkouším. :(
Husky_NR
#6 Příspěvek od Husky_NR »
Potrebujem to rovno nastaviť v tlačiarni.
Samozrejme to viem mirorovať aj cez tretí software ,ale akákoľvek konverzia v inom software mi znižuje kvalitu obrázku.
Husky_NR
#7 Příspěvek od Husky_NR »
Epson Stylus Photo 300 je atramentová....ja potrebujem laser...
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Otáčení není konverze, v tiskárně dělá to zrcadlení také software.
#9 Příspěvek od rnbw »
Tlaciaren nakoniec aj tak tlaci len bitmapu (laserova typicky v rozliseni 300, 600 alebo 1200 dpi). To otocenie je potrebne urobit v dostatocnom rozliseni a nebude s kvalitou ziadny problem.
Husky_NR
#10 Příspěvek od Husky_NR »
Vyjadril som sa asi nepresne....
Potrebujem vytlačiť obrázok dosky, ktorý si vyváram sám v ExpressPCB.
Tento software nemá možnosť nastaviť mirror tlač, tak musím obrázok prekonvertovať do pdf a dať vytlačiť ako mirror....pri tejto konverzii sa mi stráca kvalita obrázku...
Husky_NR
#11 Příspěvek od Husky_NR »
skúšal som rôzne rozlíšenia,ale nie je to ono....
#12 Příspěvek od rnbw »
Skusal si CutePDF? Tam sa da aj mirror nastavit v konfiguracii.
Husky_NR
#13 Příspěvek od Husky_NR »
Skúšal som CutePDF, Microsoft XPS Document Writer, PDF Architect 5, PDF Creator a ešte nejaké dalšie na ktoré sa už nepamatám.....
Možno ešte niečo existuje, alebo má niekto z niečím podobným skúsenosti, ale naozaj najschodnejšia cesta sa mi vidí v kúpe novej tlačiarni....
#14 Příspěvek od Celeron »
Já vím že SP300 je inkoust. Podle kánoše co s tím šmelí v laserech tyhle funkce na přímý provázání s foťákem mají nebo měly snad jen Kyocery ale to jseš v relaci 15 tisíc a víc.
Co to leze za formát z toho plošákovníku? Předpokládám že Gerber 274. Na úpravu Gerberu je hafo programů, mirror je v nich jedna ze základních funkcí.
Třeba GerbMagic, je free.
Maskot
#15 Příspěvek od Maskot »
V jakém formátu máš výstup z toho programu?
