DC/DC konverter
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
A zátěž je jaká? Motor, žárovka, ledky?
chima
#17 Příspěvek od chima »
zátěž budou dvě elektrody v elektrolytu.Podrobnosti přesně neřeknu, protože to dělám pro kamaráda.Vím pouze, že se jedná o anodizaci kovů, používá se titanová elektroda.Změnou napětí lze dosáhnout určitou barvu kovu a proud by neměl překročit 3A.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě napadá hromada řešení, vždycky skončím na ceně nebo složitosti, ale určitě je tady někdo, kdo to zná líp a hlavně prakticky, jak to vyrobit levně.
Primárně je důležitá stabilizace/omezení proudu nebo napětí?
jezevec
Hlavní moderátor
#19 Příspěvek od jezevec »
Asi nejlevnější a nejspolehlivější řešení je oddělovací regulovatelné trafo a za něj usměrňovač. Filtrace pro tento účel nebude potřeba.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám strach, že i tak neprojde parametr "cena". Ale ono lze obecně těžko pro 500W postavit něco za 12USD...
chima
#21 Příspěvek od chima »
To je modul,který mi bude vyhovovat:
https://www.aliexpress.com/item/DC-CC-1 ... 51105.html
Jeden mám zrovna na stole.Ze zdroje do něho pouštím 26,7V, na trimru lze regulovat skoro od nuly po cca 25V.Při 12V na výstupu a zátěži 21W(žarovka z auta) odběr 1,7A.Vstupní proud 0,76A. Cladiče nejsou ani vlažné.
Ještě budu laborovat, zvyšovat zátěž a měnit napětí.Musím se dopočítat, jaké trafo zvolit na vstup, aby mi utáhlo 5 těch modulu.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na chladiče kašli, hlídej si teplotu cívky(tlumivky).
A jestli chceš jít touhle cestou, zkus vymyslet a dát do serie dva měniče s LM2596HV (nebo 2576HV) s patřičnou cívkou a vymysli, čím to budeš napájet, aby to bylo oddělený od sítě.
5 modulů = 5 oddělených trimrů. Tandem je jednodušší...
chima
#23 Příspěvek od chima »
trimry mají 10k.
předpokládám, že nemohu jedním trimrem ovládat všechny moduly současně.
Kdysi jsem viděl snad i 3 potenciometry na jedné hřídelce.
chtělo by to víceotačkove, aby regulace byla jemná.
Kdyby se moduly nastavovaly samostatně, tak by to nemělo vadit v sérií půjde celým obvodem stejný výsledný proud podle zátěženebo to pletu?
Na konec bych vřadil voltmetr, kde by šlo vidět výsledné napětí.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak se to bude chovat v praxi skutečně nevím, ale vzniká Ti z toho parádní orloj.
Umíš taky něco postavit, nebo jen nakupovat v Číně?
chima
#25 Příspěvek od chima »
Upřímně jsem toho moc nepostavil, ale pravda je, že v dnešní době se to moc už ani nevyplatí.Zjistil jsem, že časově, ale hlavně finančně je lepši koupit moduly a pak je "pospojovat".
Je to sice ttrochu degradace bastlíření, ale myslím si, že hodně baslířu to tak už provozuje.
Mám doma dvoukanálový zdroj (ubaslený) na kterém jsem nastavil 8 a 4 volty, dál do serie a po zapojení zátěže na ampermetrech šel stejný proud.
Což jsem si ověřil předchozí "pochybnost".
Takže objednám 5 precizních potenciometru 10k a bude. Na Ali jsou potenciometry za 25Kč/ks.(když jsem stavěl zdroj, objenal jem v GME za 250Kč/ks!)
Myslím, že to bude slušně fungující regulovatelný zdroj 1,5-120V DC/až 9A(doporučujou ventilátor)
Jediný zádrhel bude vstupní transformátor.Tam na velikosti už záleží.
chima
#26 Příspěvek od chima »
Tipuju tak 500 VA transformátor 230/24V.
Asi by stačil slabší, ale kdybych chtěl z toho dostat maximum tak si myslím, že to bude dobrá volba.
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pět precizních potů Ti z toho "slušně fungující regulovatelný zdroj 1,5-120V DC/až 9A" určitě neudělají. Ale bude to hezká zkušenost pro verzi číslo 2.
Ale nic si z toho nedělej, v praxi většinou "nějak" funguje většina zařízení až od verze 3 a opravdu dobře tak od páté verze výše (díky zpětné vazbě z praxe).
chima
#28 Příspěvek od chima »
Proč by to nemohlo slušně fungovat ...?
Přiznávám, že ovládat jedno výstupní napětí pomoci 5-ti potenciometrů není zrovna komfortní, a už vůbec ne profesionální řešení, ale to je snad jediná nevýhoda celého "projektu".
Hledal jsem profi zdroje 0-120V/10A na netu, a cena za ně začíná na 10000,-
Jsem levnější :D
Ruprecht
#29 Příspěvek od Ruprecht »
A na těch 5 potenciometrů se dají řemenice, mezi ně napínací kladky (nebo se potenciometry uspořádají do pětiúhelníka), nasadí se ozubený řemínek přes všechny, na jednu řemenici knoflík a je to :)
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Doufám, že zveřejníš výsledek.
A ten trafák taky nebude žádnej "drobek", ale možná jich dáš taky 5 paralelně. :D
