SENCOR SCD3102
a4tech
SENCOR SCD3102
#1 Příspěvek od a4tech »
Zdravím,dostal som do rúk autorádio SENCOR SCD3102MR. Nejde rádio. Má niekto takéto rádio? Neviem, ladí to len po 0,05 na každé zatlačenie stlačítka a Scan je nejaký divný. Preletovanie vývodov tunera nepomohlo,ani polep naň.Bude to syntéza?Bodla by nejaká schéma.
Dík
Luděk HiFiLAND
#2 Příspěvek od Luděk HiFiLAND »
jestli je to tuner co má tušim 6 vývodů, krajní vstup od antény, tak ten musíš vyletovat, rozletovat a proletovat uvnitř, jsou tam studeňáky na cívkách, tato závada je častá u většiny low-cost autorádií... Luděk PS: dneska jsem to zrovna opravoval, rádio Roadstar...
a4tech
#3 Příspěvek od a4tech »
Tak už to funguje. Správna lokalizácia závady. Dík. Tuner bol vadný,no nie studený ale tranzistor. Inak som sa podivil,ja by som to tunerom nenazval.No ale čo - cena = výrobok. Dík
Cripple
#4 Příspěvek od Cripple »
Ahoj, rovnaké rádio a takmer ten istý problém + ešte nejako divne číta CD. Nemá náhodou niekto schému?
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím, při vložení CD s MP3 mi AR sencor SCD 3254MR hlásí error 8, neví někdo, co s tím.. ? díky, klimes.j@volny.cz
Martousek
Sencor SCD-4202R
#6 Příspěvek od Martousek »
Zdravím vás,
Nechce se mi extra zakládat vlákno kvůli jednomu dotazu. Mám k opravě toto autorádio s vysypaným displejem, jinak je funkční. Majitel jej inzultoval pěstí. Dal by se někde displej sehnat?
Díky
Zpět na „Autorádia“
