Plazma LG 42PQ6010
Plazma LG 42PQ6010
TV je ze SD a tak o ní nic nevím. Primární závada byl studeňák na cívce L703 a dále vadné tranzistory Q11 ,Q12 a Q16.
Trandy byly vyměněny za nové a pro jistotu byl vyměněn i budič IC703 - IRS21850.
Po zapnutí se ale ve spodní části obrazovky objevil široký bílý pruh a s tím už si nevím rady.
Překontroloval jsem desku ještě jednou na studeňáky, zkontroloval kondenzátory, ale na nic jsem nepřišel.
Prosím proto o radu, co by to mohlo způsobovat, Vás, zkušené elektoniky. Předem děkuji.
IMG_20180302_125341_011.jpg- (286.69 KiB) Staženo 236 x
IMG_20180302_125319_827.jpg- (227.3 KiB) Staženo 237 x
Nejdřív se to pokusím nějak očistit a IO sundat. Pak se rozmyslím co s tím...
Díky za odpovď.
IMG_20180302_155703_963.jpg- (281.12 KiB) Staženo 287 x
Děkuji.
IMG_20180303_100149_970.jpg- (298.16 KiB) Staženo 279 x
Jsem, ale trochu zklamaný. V obraze (převážně ve světlých scénách) se náhodně zobrazují červené body i tam, kde by určitě být neměly a v těch místech má obraz červený nádech
Prosím, kdo znáte podobný jev, dá se s tím něco udělat, nebo je už jednoduše jen panel na konci své životní "cesty"? Děkuji.
