Frekvence PWM pri rizeni vetraku
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Jakou nejmensi frekvenci pri PWM rizeni bezneho 12V PC vetraku muzu pouzit aby to bez problemu fungovalo?
Vsiml jsem si, ze na vystupech pro ty vetraky nejsou zadne filtry, jen mosfet a v tom vetraku je prece jen nejaka elektronika...
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Ve větráku bejvá malej elyt. No a na co potřebuješ co nejnižší frekvenci? Chceš to řídit telegrafním klíčem? :D
No, asi takhle, při 50Hz by to nemělo dělat žádný potíže, možná ani při 20Hz ne, ale níž bych nešel.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od rnbw »
Nie je to definovane. Jedine pri 4-vodicovych ventilatoroch, kde na to existuje nejaka specifikacia.
PWM sa neodporuca pouzivat, ventilator je potom hlucny.
kachle
#4 Příspěvek od kachle »
PC centilátory řídit napětí 5-12V. Mnohokrát vyzkoušeno. PWM je na nic v tomto případě.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Tak šlo by to.. PWM, diodu anodou na zem, cívka, kondík, ventoš. S frekvencí můžeš jít dolů jak chceš, nebo přesněji - dokud se Ti vejde cívka s kondíkem a finanční rozpočet :-)
kachle
#6 Příspěvek od kachle »
Používám klasiku LM317.
http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Pozor, některé větráky vůbec PWM řídit nejdou, prostě se netočí. Řešila jsem to tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=69068 . Nakonec jsem zvýšila frekvenci PWM na 10kHz, nacpala dovnitř cívky a kondenzátory dala zvenku do svorkovnic pro připojení větráků. Sice to vypadalo divně, ale fungovalo to a kolegovi to stačilo.
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
No, kdyby nezáleželo na ztrátě, stačil by obyč RC člen na filtraci PWM.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Taky PC větráky nejsou obyčejný motory.Mezi přívodama a vinutim je polovodičovej bazmek s hallovym čidlem,kterej generuje střídavinu pro ty vinutí.Napětím to řídit jde,ale jenom asi 5-15V podle typu.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Nebo zkusit extrémně pomalé PWM s periodou třeba 0,5s. Takže vlastně větrák zapneš, než se rozběhne zas vypneš... Takhle jsem úspěšně řídil ventilátor s asynchronem.
