Dotykový konektor
BigSandy
Dotykový konektor
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Potřebují dostat do normálních bytových dveří 12V.
Nějaké 2 kontakty protí sobě,
Jeden přidělám na ran dveří a když budou dveře zavřené, bude proud přes ně protékat do těch druhý.
Není měco takového?
Našel jsem jen toto.
http://www.hezkyden.cz/shop/dotykovy-konektor-6-pin/
pavel16
#2 Příspěvek od pavel16 »
Popiš přesně,k čemu to má sloužit!
Proč tahat do dveří 12V přes kontakty?
Rellik
#3 Příspěvek od Rellik »
12V zavést přímo na dveře a spínat při zavření jazýčkovým relém pomocí magnetu. Odpadne poruchovost kontaktů... ;)
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Tipuju kvůli dveřnímu kukátku s kamerou.
dobrman
#5 Příspěvek od dobrman »
něco takovýho?
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
Až na tu cenu to vypadá šikovně :D
Asi dva měděné šroubky s pružinkou do pertinaxu to vyřeší :D
pavel16
#7 Příspěvek od pavel16 »
Pokud je to pro kukátko,proč ho odpojovat při otevření dveří?
Napájení přivést dvoulinkou na straně pantů.
JiriTom
#8 Příspěvek od JiriTom »
BigSandy píše:...........Nějaké 2 kontakty protí sobě,
Jeden přidělám na ran dveří a když budou dveře zavřené, bude proud přes ně protékat do těch druhý.........
Možná chce indikovat zavření všech sledovaných dveří... :)
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
To může magnetem na dveřích a jazejčkovým kontaktem na futrech.
P. S.: Takový kontakty, jaký chceš, jsou u aut, např. u 5. dveří, takže se stačí podívat na vrakáč, nebo k automechanikovi.
— Winston Churchill
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Vyrabi to treba eff-eff.
zagoogli: eff eff 10305
Delaji se 2, 3 a 4 kontaktove.
#11 Příspěvek od rnbw »
MetalGod píše:P. S.: Takový kontakty, jaký chceš, jsou u aut, např. u 5. dveří, takže se stačí podívat na vrakáč, nebo k automechanikovi.
V ktorych autach? Este som to nevidel, vsade bol kabel. Kontakty vraj boli na prvych Favoritoch, ale bolo to nespolahlive, tak ich tiez nahradili kablom.
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Nebo i tady.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Ja mam ve dverich panty ktere maji v sobe integrovany kabel. Vypada to perfektne, ale bylo to hodne drahe, takze asi nema vyznam abych hledal dodavatele, kdyz se ti zdaly 2kila za ten kontakt moc.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
U pár zavíracích dveří jsem se setkal z kontaktním propojováním, ale bylo to značně nespolehlivý, proto se vesměs používá vhodně natvarovaný a vedený kabel, který propojuje křídla dveří a rám. Dnes tam bývá vesměs kroucený kabel se dvěma konektorama, aby šel v případě potřeby snadno vyměnit
